Hallo @Jas_90
ohne die Geräusche vor Ort gehört zu haben, kann man dazu nur Vermutungen anstellen. Wenn es nur dann aufhört zu pfeifen, wenn die HKP ausgeht liegt der Verdacht nahe, dass es an der Pumpe selbst liegt. Es wäre aber auch möglich, dass ein Ventil im Aufstellraum nicht ganz geöffnet ist und es deshalb zum Pfeifgeräusch kommt. Hierzu sollte dein Fachbetrieb jedoch eine Einschätzung abgeben können. Ein leises, hochfrequentes Geräusch der HKP ist jedenfalls normal.
Beste Grüße, Christoph
9 | |
5 |
