wir haben als Außeneinheit die Vitocal 200.
Seit Freitag fliegt bei uns die Sicherung nach 3Sekunden immer wieder raus.
In unserer Nachbarschaft geht es noch weiteren so. Vermutlich kam es durch den Netzbetreiber zu einer Überspannung und laut unserem Heizungsmonteur zu einem Platinenschaden.
Die verbaute Platine ist lt. Heizungsmonteur nicht mehr verfügbar. Ist dem so oder kann man diese irgendwo noch auftreiben?
Nach 8 Jahren ein komplett neue Heizung (Innen- und Außeneinheit) wäre schon heftig...
Vielen Dank für die Hilfe!
Es konnte nun doch noch durch den Heizungsmonteur eine Platine geordert werden bei Viessmann.
Wir Freitag montiert. Trotzdem Danke!
Dann schreib mal die Seriennummer des Gerätes.
Leider ist auf der Außeneinheit kein Aufkleber.
Habe nur das hier gefunden -siehe Bilder-
Welche Platine soll das genau sein? Netzfilter?
Auf dem oberen Foto sieh man im unteren Bereich einen Barcode.
Dort in dem Bereich ist die Seriennummer 7*******
