Guten Tag,
wir haben die Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200 und haben die Frage, ob es möglich ist, diese ohne die Heizpartrone betreiben zu können. Im besonderen geht es um die Warmwassergewinnung. Natürlich ohne Beachtung der Funktionen EVU-Sperre und Legionellenschutz.
Vielen Dank für Ihre Antwort
Hallo Sebastian,
rein technisch ist es möglich die Vitocal 200-S ohne den Heizwasser-Durchlauferhitzer zu betreiben, jedoch ist hier bei niedrigen Außentemperaturen mit Einbußen beim Komfort zu rechnen. Des Weiteren ist ein Betrieb ohne den Heizwasser-Durchlauferhitzer nicht empfehlenswert, da dieser bei niedrigen Temperaturen die Minderleistung der Wärmepumpe ausgleicht. Hierbei ist auch zu beachten, dass je nach Modell, der Heizwasser-Durchlauferhitzer, ab einer Temperatur von -15°C bzw. -20°C, den Heizbetrieb komplett übernimmt. Um den Heizwasser-Durchlauferhitzer zu deaktivieren musst Du die Codierungen 6015 (Warmwasserbereitung) und 7900 (Heizbetrieb) auf 0 setzen.
· Freigabe Elektro-Heizung für Warmwasserbereitung 6015 1
· Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer 7900 0
Beste Grüße °be
Hallo Sebastian,
Beste Grüße °be
8 | |
