Vitocal 200 LWP: Lohnt sich ein Zeitprogramm für die Heizung?
Wir haben eine Vitocal 200 LWP. Meine Frage: Lohnt sich ein Zeitprogramm für die Heizung, z.B. um Strom zu sparen oder die Anlage zu schonen?
Z.B. für alle 2 Stunden mal eine Stunde die Heizung ausschalten? Danke!
2 ANTWORTEN 2
Nein- im Gegenteil
Wenn du Schaltzeiten vergibst musst du die fehlende Heizeit mit höheren Systemtemperaturen  nachheizen.
Höhere Vorlauftemperatur = höherer Kältemitteldruck = höherer Stromverbrauch.
Eine Wärmepumpe braucht also  bei Zeitprogramm mehr strom als wenn sie bei niedrigen Temperaturen durchheizen würde.
Schonen der Anlage = Möglichst wenig Verdichterstarts.
Hallo kokoko,
so wie es Hausdoc zusammengefasst hat, ist es verallgemeinert richtig. Sicherlich gibt es aber auch immer Anlagenkonstellationen, wo es Sinn macht, zum Beispiel nur nachts (Niedertarif) oder zu den meisten Sonnenstunden (PV-Eigenstromnutzung) zu heizen.
Beste Grüße °fl
