Vitocal 200-G bringt keine Leistung
ich habe seit Juli 2023 eine Vitocal 200-G mit 7,5 KWH im Einsatz ( steht im Keller und ist an PVT-Kollektoren angeschlossen ). Die Warmwasseraufbereitung im Sommer klappte einwandfrei. Aber seit Beginn der Heizperiode bringt die Wärmepumpe nicht mehr genügend Leistung und momentan verweigert sie ganz die Arbeit. Die Vorlauftemperatur ist nur noch bei 20 Grad und die Temperatur des Warmwassers auch nur noch bei 20 Grad, bei  -10 Grad Außentemperatur. Ich habe bereits die Heizkennlinie angepasst und auch andere Parameter angepasst, aber die WP tut nichts mehr, das sehe ich auch über die VICARE - APP. Die WP verbraucht kein Strom mehr und bringt auch keine thermische Leistung mehr.Die Anlage bringt keine Fehlermeldung. Woran kann das liegen und was kann ich tun?
Woran
11 ANTWORTEN 11
mal ganz blöd gefragt, ist sie denn überhaupt im Heizmodus, oder hängt sie im Estrichprogramm fest?
Ja sie ist im Heizmodus - Heizung und Warmwasser
Hallo Hdg,
mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht und poste dies hier.
hier sind die Bilder; ich habe heute das Warmwasser über "WW mit Elektro" aufgeheizt.
Die letzten 2 Tage hat die Wärmepumpe garnicht gearbeitet, wahrscheinlich weil die Außentemperaturen bei ca. -10 Grad gelegen haben.
Danke, was hast du denn als Primärquelle? Eine Sondenbohrung oder einen Flächenkollektor?
als Primärquelle dienen PVT - Kollektoren.
Dieter
Das sind doch Solarthermie-/PV-Kollektoren. Diese sind nicht geeignet für eine Wärmepumpe. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass die Primärtemperaturen bereits bei -9°C liegt. Die Wärmepumpe kommt an die Grenze der minimalen Vorlauftemperatur und schaltet ab. Hier solltest du dich einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen.
kann man meine Wärmepumpe an eine Erdsonde anschliessen?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Hdg,
du kannst als Primärquelle eine Sondenbohrung oder einen Flächenkollektor verwenden.
https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/sole-wasser-waermepumpe.html
Marcel
kann meine Wärmepumpe VITOCAL 200-G auch als Wasser-Wasser Wärmepumpe genutzt werden, da ein Anschluss an eine Erdsonde nicht genehmigt wird und für einen Einsatz mit Fächenkollektoren die baulichen Gegebenheiten nicht vorhanden sind ?
Ja kannst du, braust aber ein Trennkreis
Das Brunnen Wasser darf nicht direkt durch den wärmetauscher von der Wärmepumpe .
