Guten Tag.
Wir haben eine Vitocal 200-G Typ BWP Jahrgang 2010. (mehr Informationen habe ich leider nicht da ich kein Typenschild finden kann).
Ab und an bringt die Wärmepumpe den Fehler A9 und arbeitet dann nicht mehr. Nach dem Ausschalten der Anlage und Neustart arbeitet die Wärmepumpe wieder gut für längere Zeit. Seit wir im November die Heizanlage wieder eingeschaltet haben ist der Fehler 1x aufgetaucht und letzten Winter ca. 4-6 male, vorallem in der kälteren Periode.
Einschaltungen: Primärpumpe 8330 / Verdichter 5516 / Sekundärpumpe 7951 / Heizkeis 1 Pumpe 1461
Betriebsstunden: Primärpumpe 6559 / Verichter 6504 / Sekundärpumpe 7642 / Heizkreis 1 Pumpe 50643
Woher könnte der Fehler entstehen?
Weiter wollte ich sie anfragen ob es bei diesem Modell eine Möglichkeit gibt die Energieaufnahme auszulesen?
Mfg
S.Hüppi
A9 ist eher eine Sammelmeldung. Genauer wirds, wenn du mal die Fehlerhistorie aufrufst. Die -ok- und Menue-Taste ca. 5 sek lang drücken.
Wäre es möglich, dass die Wärmepumpe zum Zeitpunkt der Störung gegen geschlossene Thermostatventile kämpfen musste und daher die Wärme nicht abgegeben werden konnte ?
Ich habe das auch versucht, aber ich habe keine -Menu- Taste. Welches ist die -Menu- Taste? Die kleine, runde ganz rechts? Diese habe ich mit der -OK- Taste zusammen gedrückt für 5s oder länger, da ging aber nichts.
Ich habe die Wärmepumpenregelung CD70.
Alle Tasten sind in einer Reihe.
Siehe hier ein Beispiel:
https://www.ebay.de/p/Viessmann-Witterungsgeführte-Wärmepumpenregelung-Cd70/1662659918
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
