Liebe Community,
ich habe seit 11/2020 eine Vitocal 200-G BWC 201.B13 mit Erdwärme und Vitoconnect OPTO2. Nun würde ich gerne die Energiebilanz bzw die Betreibsdaten der WP wissen.
Im Menü für "Anlagenbetreiber" sehe ich in einer Tabelle nur Tin/Tout und Laufzeit WP1 (WP2/NC/AC) sind Null, da nicht vorhanden. Menü "Fachbetrieb" zeigt noch Energiebilanzen, jedoch ist die Berechnung der JAZ falsch, da keine elektrische Energie gemessen wird.
Meine Fragen:
1. Misst die WP auch die eingesetzte elektrische Energie? Kann dies dann zu einer sinnvollen Berechnung der JAZ herangezogen werden?
2. Welche Daten können auch im Anlagenbetreiber Menü angezeigt werden? Nach einer Umstellung auf Codierebene 1 konnte (8811?) wurde die Energiebilanz weiterhin nicht angezeigt.
Freue mich auf Euren Input!
VG Sascha
Danke für die Rückmeldung!
Wie kann ich denn den Code eingeben? Ich habe doch gar kein Tastenfeld?!
8811 habe ich auf "2" umgestellt. Was bedeutet denn ALZ? Dies wird über dem Balken angezeigt und zeigt "1".
Dass die WP keinen Wärmepumpenzähler hat, war mir auch neu. Ist dies nicht Bafa-Voraussetzung?
VG Sascha
Danke Flo, das hat schonmal geklappt.
Wenn die WP keine elektrische Energie misst, was zeigt dann der Energieverbrauch in der Bilanz? Ist dies nur für relevant, wenn Photovoltaik eingebunden ist?
Danke dir!
VG Sascha
Hi Flo,
das ist ja das Thema. Der Energieverbrauch wird ausgewiesen mit 0 kWh, in manchen Wochen auch 0,1. Das stimmt natürlich nicht mit der Realität überein. Die Anlage läuft ja. Verstehe ich noch nicht.
VG Sascha
13
VG Sascha
Nein, weder noch:
Für die aktuelle KW12:
Heizen: 0,1 kWh für 313,1 kWh Wärme
WW: 0 kWh für 72,1 kWh WW
JAZ Heizen 22,2
JAZ WW 1,7
JAZ Gesamt 15,6
VG Sascha
Danke! Bin ich wirklich interessiert und gespannt.
Ja, habe ich geprüft bzw eingestellt.
VG Sascha
Ja, ist in der aktuellen WP Generation serienmäßig installiert. Er war aktiviert, ich habe ihn letzte Woche deaktiviert. Eine Wirkung auf die Energiedaten habe ich nicht festgestellt.
VG Sascha
Ok, danke für die Rückmeldung!
VG Sascha
ich hole das Thema nochmal hervor. Am 09.07. war ein Techniker von euch da (Auftrag 000200974145). Softwarestand war 4510. Verfügbares Update: 4511. Dieses enthält nach Aussage des Technikers keine (!) Fehlerbeseitigung meines Fehlerbildes.
Gibt es denn nun ein SW-Update, welches meinen Fehler behebt?
Danke dir!
VG Sascha
Hallo Sascha,
nicht dass du denkst, ich ignoriere deinen Beitrag. Derzeit fehlt mir noch die Rückmeldung dazu. Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld.
Hallo Viessmann-Team,
wir haben mit der Vitocal 200-G BWC 201.B13 ebenfalls die oben beschriebene Fehlersituation. Unsere Systeminformationen sind abgesehen von der Seriennummer die gleichen wie oben beschrieben. Der Energieverbrauch wird zwischen 0,0 und 0,1 kWh angezeigt und die JAZ Werte sind vergleichbar unrealistisch.
Gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem?
Der JAZ Wert ist für uns eine sehr wichtiger Indikator um die Effizienz der Anlage bewerten zu können. Ich denke, dass der Wert auch für die Effizienz-Bewertung durch unser Heizungsfachunternehmen ein Jahr nach Inbetriebnahme hilfreich ist (Forderung der Bafa). Daher wäre uns eine zeitnahe Lösung wichtig.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Kaiser
Hallo Alexander,
bitte wende dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser sich diesbezüglich bei unserem Technischen Dienst meldet.
Hi Flo,
gibt es denn inzwischen eine Lösung für das Problem? Ich hatte euren Kundendienst ja im Sommer hier, der damals verfügbare SW-Stand löste das Problem nicht. Seitdem habe ich von euch nichts mehr gehört obwohl mir gesagt wurde, der Fall würde offen bleiben und ich bei vorliegender Lösung benachrichtigt werden.
Bevor ich mich also ebenfalls wieder an den Fachbetrieb wende, hätte ich schon gerne vorher die Info, ob mir dann auch geholfen werden wird. Hrn Kaiser wird das ja auch interessieren.
Danke dir!
LG Sascha
6 |
