Vitocal 200-G BWC 201.B13: Leistungsaufnahme elektrisch
Verständnisfrage zum Unterschied:
- Laut Technischen Datenblatt = 2,85 kW
- Lauf SMA-App bis zu 5 kW (während Kompressor läuft)
Wie erklärt sich das???
Danke für eine plausible Erklärung
1 ANTWORT 1
Du hast den Wert aktuell bei nur  WW Bereitung abgelesen?
Dabei geht die el. Leistungsaufnahme  bis auf 5 kW hoch, so steht es auch in der Anleitung.
Beim Heizen mit einer Fußbodenheizung  sollte sie bei ca 2.5 kW liegen.
Relativ einfach..
Hast du schon mal einen Fahrradreifen aufgepumpt?
bei höherem Gegendruck (bis zu 40 bar) muss man mehr Leistung aufwenden.
