Vitocal 200 Fehler 0A
Nach mehrmaligem auslösen des FI-schalters durch einen defekten Ofen zeigt das Gerät den Fehler auch nach Neustart an. Im Expertenmodus ausgelesen steht in der Meldehistorie 16| Datum | 1/1/42
Weiß da jemand Rat?
LG Matthias
Hallo Nussi,
bitte teil mir einmal die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit.
3 ANTWORTEN 3
Fehler 16 wird auch als Binärcode am Außengerät (Frontdeckel geöffnet) mittels LED angezeigt.
Laut Tabelle welche im Aussengerät aufgeklebt ist, bedeutet Fehler 16 eine Fehlkonfiguration.
Nach Überprüfung der Aussengerätkonfiguration...in meinem Fall 5030:7 ... war richtig eingetragen, war ich überrascht.
...ein Masterreset hat das Problem behoben!
also war es definitiv ein Softwarefehler..welcher trotz Anzeige der richtigen Konfiguration das Problem verursachte.
...vielleicht hilft das auch Anderen weiter
LG Matthias
Hallo Nussi,
Hallo Flo
Danke fürs schnelle antworten.
der Fehler ist bereits behoben..hab bei mir selbst (Frage oben) einen Kommentar mit der Lösung angehängt.
Lg Nussi
