Vitocal 200-A maximale Ventilatordrehzahl scheint auf 65% begrenzt zu sein
Wir haben ein Vitocal 200-! AWCI-AC 201.A10 die seit September 2025 ohne größere Probleme läuft. Der Pufferspeicher ist 600l und nur Heizkörper mit Thermostaten.
Ich habe jetzt durch Zufall gesehen, dass die Drehlzahl des Ventilators im Kältekreis am Anfang entsprechend der Kompressorleistung hochgefahren wird, dann aber bei 65% stehen bleibt. Auch bei höhere Leistung ändert sich die Drehzahl nicht. Hier ein Srceenshot vom Anfahren und einer mit hoher Kompressorleistung:
Wie man an den Daten sehen kann ist das alles bei Temperaturen um Null oder leicht darunter. Es ist auch keine Geräuschreduzierung aktiv. Ich vermute, dass diese Begrenzung zu einer schlechteren Effizienz führt. Wir haben mit ziemlichen Aufwand die riesigen Wanddurchbrüche für die Vitocal 200-A im Altbau realisiert. Wenn jetzt der ganze Betrieb nur mit 65% des Luftdurchsatzes läuft, hätten wir uns das ja auch sparen können?
Kennt das jemand? Kann das irgendeine Begrenzung durch einen falsch gesetzten Parameter sein?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Michael,
Ich denke das ist gewollt so, auch wegen der Lärmbelastung.
Bei der 250ger Serie sind die Ventilatoren auch mit 65 Prozent gedrosselt.
Es hat sich aber nie auf die Effizienz ausgewirkt.
Entscheidend ist hier nicht die Drehzahl sondern der Wirkungsgrad und der ist wohl bei niedriger Drehzahl höher. Die Rohre und Lamellen am Verdampfer müssen ja auch die Energie der Luft sauber aufnehmen. Bei höherer Drehzahl ist dies wohl nicht mehr der Fall.
LG Daniel
Hallo Daniel,
danke für die schnelle Antwort. Es ist interessant das deine WP auch mit 65% läuft. Aber die Begründungen passen für mich so nicht ganz.
Für die Geräuschreduzierung gibt es laut Handbuch speziell einen zeitlich einstellbaren Betriebsplan, der bei mir immer auf „keine Reduzierung“ steht. Das Handbuch weist auch darauf hin das bei Geräuschreduzierung wegen der reduzierten Lüfterdrehzahl die Effizienz geringer wird.
Wir haben extra einGerät zur Innenaufstellung gewählt, damit der Geräuschpegel keine Rolle spielt und der COP für die 200-A ist auch nicht so toll. Daher möchte ich schon den Betrieb soweit möglich optimieren.
Michael
