Vitocal 200-A für PV-Anlage mit Speicher optimieren
Guten Morgen,
wir planen gerade den Neubau eines Einfamilenhauses mit Wärmepumpe und PV-Anlage (5kWp mit 5kWh Energiespeicher). Wir interessieren uns für die Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07. Unser Bauträger rät uns den 10.000 Häuser Technikbonus in Anspruch zu nehmen. Dieser bedingt, dass nur maximal 50% der erzeugten Energie der PV-Anlage eingespeist werden dürfen. Um das ganze zu optimieren würden wir die WP gerne so einstellen, dass diese tagsüber, wenn die PV Anlage produziert, möglichst viel in Betrieb ist. Die WP sollte also beispielsweise tagsüber den Warmwasserspeicher (Vitocell 300l) entsprechend aufheizen, damit nachts nur noch beim Unterschreiten einer gewissen Temperatur des Wasserepeichers nachgeheizt wird.
Können Sie mir sagen, ob die Vitocal eine derartige Einstellung zulässt? Ich konnte hierzu im Datenblatt leider nichts finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir helfen könnten.
Simon
Hallo simonk,
es ist möglich über die Vitocal 200-A die Zeiteinstellung der Warmwasserbereitung so zu wählen, dass diese hauptsächlich tagsüber durchgeführt wird. Zusätzlich kann über einen Energiezähler bei ausreichend PV-Energie (Wert kann frei eingestellt werden) eine PV-Funktion aktiviert werden, welche zum Beispiel eine extra Warmwasser-Solltemperaturerhöhung bewirkt. Für die Aufheizung des Warmwasserspeichers muss jeweils die Hysterese zum Start der Warmwasserbereitung unterschritten sein.
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo simonk,
Beste Grüße °fl
Hallo
gibt es zu diesen Einstellungen/Anbindung Schaltpläne und eine Bedienungsanleitujng, die Sie mir zukommen lassen könnten?
Grüße!
Hallo Dr_Shiwago,
zu den vorzunehmenden Einstellungen selbst gibt es keine Anleitung, da dies immer von den jeweiligen Anlagenbedingungen abhängig ist.
Im Anhang finden Sie aber die Montageanleitung zum Energiezähler. Die Parameter sind in der Serviceanleitung des WO1C Reglers beschrieben, welche Sie zu Ihrer Wärmepumpenanlage erhalten haben. Sollten Sie diese nicht mehr haben, nennen Sie mir bitte den vorhandenen Wärmepumpentyp.
Beste Grüße °fl
