wir haben eine Vitocal 200-A und mit der derzeitigen Betriebsart "Nur Warmwasser".
Die Warmwasserzeiten sind aktuell von 07:30 - 22:00 Uhr.
Durch Ablesen der Stromzähler wird ein durchschnittlicher Verbrauch von 1 kwh pro Tag für Nachtstrom festgestellt.
Die Strommessung erfolgt getrennt nach NT/HT (zwei Zähler). Der digitale Stromzähler zeigt im Ruhezustand zwischen 20-25 Watt verbrauch. Somit ist mir aktuell nicht klar woher der tägliche Verbrauch von 1 kwh für Nachtrstom kommt, da hier ja kein Warmwasser benötigt wird und die Wärmepumpe nichts zu leisten hat außer den Stand-by-Betrieb.
Gibt es hier Einstellungen die ich Überprüfen kann? Wo kann dieser Verbrauch herkommen/entstehen?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Es macht eigentlich keinen Sinn, nachts die Warmwasserbereitung zu begrenzen - im Gegenteil.
Durch NT sollte die Wärmepumpe vor allem Nachts laufen.
Kann es sein, daß in dieser Zeit ein Abtauvorgang läuft? Du kannst testweise mal über Nacht die Leistungssicherung 3 pol. abschalten
15 | |
