Unsere Vitocal 200-A Wärmepumpe ist erst seit wenigen Tagen im Betrieb.
Aus dem Grunde habe ich wahrscheinlich noch einige Verständnisprobleme.
Nachfolgend beschreibe ich den Ablauf. Zusätzlich habe ich die Meldungen aus dem Logbuch beigefügt
Es wurde um 11:43 Uhr mit dem nachheizen des Heizkreises begonnen.
Dieser Vorgang war um 12:28:31 Uhr beendet. Es erfolgte der 2-minütige Nachlauf.
In der Anlage ist für 12:30 Uhr die Möglichkeit für das Nachheizen des Brauchwassers programmiert.
Um 12:30 Uhr wurde auch das entsprechende Ventil eingeschaltet.
Der Nachlauf, resultierend aus dem Aufheizvorgang des Heizkreises, war um 12:30:27 Uhr beendet.
Da die Wärmepumpe nicht wieder einschaltete, wurden die Heizstäbe um 12:31:01 Uhr eingeschaltet.
Um 12:40 Uhr wurde zusätzlich die Wärmepumpe aktiviert.
Dies führte um 12:47 Uhr zum Überschreiten der maximalen Temperatur im Sekundärkreis und damit zum Abschalten des Verdichters.
Um 12:50 Uhr war der Sollwert für das Brauchwasser erreicht.
Die Außentemperatur betrug 8,6 °C
Das Brauchwasser wurde von ca. 42 °C auf 48 °C aufgeheizt.
Ich habe daraufhin, in der Zeitprogrammierung für die Zusatzheizung, keine Aktivierung der Heizstäbe mehr zugelassen.
Meldungen aus Logbuch:
Meldung | Uhrzeit | Zusatz Info | Bemerkung |
Sekundärpumpe 1 100% | 11:43:31 | Einschalthysterese erreicht | Heizwasser wird nachgeheizt |
Primärquelle 1 20 % | 11:43:31 | Einschalthysterese erreicht |
Verdichter 1 37 % | 11:45:31 | Leistungsanforderung |
Verdichter 1 0 % | 12:28:31 | Leistung auf 0% | Heizwasserbereitung beendet |
Sekundärpumpe 1 100 % | 12:28:31 | Nachlauf Pumpe |
Ventil Heizung/WW1 Ein | 12:30:00 | Hydraulikwechsel | Brauchwasserbereitung beginnt |
Sekundärpumpe 1 0% | 12:30:27 | Timer abgelaufen |
Elektroheizung ST1 | 12:31:01 | Ersatzheizung |
Elektroheizung ST2 | 12:31:13 | Hoher Bedarf |
Elektroheizung ST3 | 12:31:14 | Hoher Bedarf |
Primärquelle 1 20 % | 12:40:20 | Hoher Bedarf |
Verdichter 1 0 % | 12:47:03 | Max. Temperatur Sekundärkreis überschritten |
Ventil Heizung/WW1 Aus | 12:50:28 | Sollwert erreicht | Brauchwasserbereitung beendet |
Elektroheizung Aus | 12:50:29 | Leistung Null |
Sekundärpumpe 1 100 % | 12:50:30 | Nachlauf Pumpe |
Sekundärpumpe 1 0% | 12:52:30 | Timer abgelaufen |
Der Anfang der Beschreibung ist fehlerhaft.
Unserer Anlage läuft jetzt seit 6 Monaten.
Ich denke ich habe ein relativ gutes Verständnis der Anlage über die letzten Monate bekommen.
12 | |
