leider sehe ich nun öfter, dass die Vitocal 200 A eine höhere Vorlauftemperatur fährt, als die, die in der Heizkurve bei der aktuellen Temperatur, vorgegeben ist. Ist dies ein Fehler der Heizung und ich sollte jemanden drüber schauen lassen?
Bei -3°C sollte ca 28,5°C Vorlauf erreicht werden. Der Verdichter war allerdings weiterhin an und im Gerätestatus der App konnte ich bereits 32°C sehen. Die Neigung 0,2 und Niveau -3 sind aktuell eingestellt. Ich sollte also ab -20°C bei 30°C Vorlauf liegen. Vor ein paar Tagen lag die Temperatur sogar über 40°C. In der App wird mir eine maximale Vorlauftemperatur von 40°C angegeben.
MfG
Alex
Hallo alkordes,
die Sekundärvorlauftemperatur ist während der Warmwasserbereitung deutlich höher als 40°C. Während des Heizbetriebes kann es auch dazu kommen, da die Ausschalthysterese 4K beträgt.
Hallo alkordes,
