Hallo
Ich habe seit gestern kein warmes Wasser mehr und folgende Meldung auf der Wärmepumpe.
Kältekreis 07 Störungkältekreis 1. Stufe
Daraufhin habe ich einen Viessmann Techniker angefordert welcher auch vorbei gekommen ist. Er sagte der Inverter sei defekt. Folgendes hat er in das Servicehandbuch geschrieben.
"Störung K.K. 10/11/12/94 -> Inverter defekt
701C von 0 auf 1
Nach Reparatur muss CU401 auf 3478 geflasht werden"
Was ich im Handbuch gesehen ist der Inverter meiner Meinung nach ein Platine, ist das richtig? Was bedeuten die Zahlen 10/11/12/94? Die Wärmepumpe ist 2.5 Jahre alt. Hat man darauf noch Garantie? Ich wohne in der Schweiz.
Typ Vitocal 200-A Serienr. 7549934801297112
Besten Dank
Gruss Erto
Hallo Erto,
ich nehme an, dass es die 4 Meldungen sind, die zusammen aufgetreten sind. Diese bedeuten zum Beispiel auch, dass sich der Verdichter abgeschaltet hat. Ob du da noch Gewährleistung drauf hat, hängt von den Gewährleistungsbedingungen in der Schweiz ab. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass du bei einem Neubau 5 Jahre Garantie gegenüber dem Installateur hast.
14 | |
