wir betreiben seit 2021 eine Vitocal 200-A und bisher auch völlig problemlos.
Seit gestern Abend kommen nun die Störung A9 und die Pumpe lässt sich nicht mehr einschalten.
Ich habe jetzt die Meldungsstatistik ausgelesen und es kommen die Fehler 1A und B3.
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben, was das Problem bzw. eine Lösung sein kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
der Fehler B3 sagt eigentlich aus, der der "obere" Ventilator des Außengerätes blockiert ist.....
Somit bitte mal kontrollieren, ob sich der "obere" Ventilator leicht drehen lässt.....um einen Vergleich zu haben, kann man ja auch den unteren dazu mal drehen.
lg
Guennie
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Der Fachbetrieb hat jetzt festgestellt, dass der Motor der Ventilatoren in der Wärmepumpe kaputt ist.
Ist der Motor elektrisch hinüber, oder wie es hier schon des Öfteren besprochen wurde, ist nur die Motorlagerung defekt (kann man problemlos testen)......das macht einen enormen Preisunterschied aus:
Neue Lager kosten gerade mal höchstens € 10.- der komplette Motor kann schnell mal viele hunderte Euros kosten.....
Somit solltest Du darauf bestehen, das der Techniker testet, ob nicht nur die Lager kaputt sind, und nicht gleich den kompletten Motor tauschen....Erstens ein enormer Preisunterschied, und zweitens ja auch das Thema unnötige Ressourcenverschwendung.....
lg
Guennie
