Vitocal 200-A, Schema 4804074_2111_02, Hilfsschütz Q 41
Hallo Community, also gestern morgen klapperte das o.a. Hilfschütz 20 min. bis ich Sicherung raus rein und gut wars. Aufgabe wäre die Freigabe des zusätzlichen Wärmeerzeugers (bei mir Gasheizung Vitidens 300-W, die habe ich aber ausgeschaltet per App --/--. Jetzt weiss ich nicht wofür der Federlelastete I -O Schalter ist, steht auf 0 und wie ich prüfen könnte ob das Relais "funktioniert". Gefühlt läuft die LWP im in Zeiten des Komfortbereich mit halber Leistung durch, und dezente Temperaturabsenkung scheint sie auch nicht zu interressieren (;-)). Wie sieht der Sicherheitstemperaturbegrenzer Q 90 und wo sitzt er?
LG
Rolf
Warum denn tauschen? Es funktioniert doch offenbar.
Man kann die Spulenspannung des Schütz nicht erkennen, also die Steuerspannung.
Wenn es sich um 230V AC handelt, dann wäre dieses Relais ein Ersatz:
Relais
http://Arcademuseum-Ruhr.de
3 ANTWORTEN 3
Das ist kein I-0 Schalter sondern eine Anzeige, ob das Schütz angezogen, also durchgeschaltet hat oder nicht.
Steht die Anzeige bei 0 ist das Schütz nicht angezogen und damit nicht angesteuert.
Man kann mit dem schwarzen Schieber allerdings auch kurzzeitig zum testen das Schütz von Hand durchschalten, in dem man ihn nach links auf I schiebt und dort hält.
Wo die eigentliche Ansteuerung für das Schütz herkommt, kann man hier nicht erkennen.
Irgendwo von außerhalb des Kastens halt.
Auf jeden Fall ist das Schütz hier überdimensioniert, da die Hauptkontakte gar nicht genutzt werden.
Lediglich ein Hilfsschalter wird genutzt. Dafür hätte auch ein simples deutlich kleineres und preiswerteres Relais gereicht!
Hallo Marcus_68,
danke für die Antwort. Heute brummte das Relais wieder, aber höherfrequenter und es war "angezogen".
Somit auch die Anzeige auf I, und wenn man die Kontakte im Ruhezustand sieht war jetzt der Schaltkontakt offen.
Ich bin kein elektrotechnischer Laie, dürfte auch das Relais wechseln allerdings ist die 220V-Welt nicht meine,
falls jemand einen Vorschlag,hat welches Relais man dort einsetzen könnte. Aufgabe Q 41 ist die Freigabe des zusätzlichen Wärmeerzeuger, meiner Gastherme.IMG_7496.jpg
LG
Rolf
Relais
