ich plane mein EFH mit einer PV-Anlage auszustatten und würde dann gerne meine Wärmepumpe mit dem selbsterzeugten Strom betreiben. Ich habe eine Vitocal 200-A, leider fehlt bei mir das Typenschild, so dass ich keine genaue Bezeichnung der Anlage habe. Gibt es die Möglichkeit die genaue Typbezeichnung über die Seriennummer der Anlage herauszubekommen, um zu prüfen ob die WP bereit für den PV-Betrieb ist?
Hallo C_J,
Hi,
anbei das Foto mit der Seriennummer.
Danke, du kannst bei deiner Wärmepumpe entweder die PV- oder die Smart-Grid-Funktion nutzen. Für die PV-Funktion muss der 3-phasige Energiezähler via Modbus an die Wärmepumpenregelung angeschlossen werden. Ob die Smart-Grid-Funktion direkt ausgelöst werden kann oder du die EA1 benötigst, hängt davon ab, ob du den Parameter 7E80 auf 4 stellen kannst.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Hi Flo,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Also gibts es grundsätzlich diese beiden Optionen. Kannst du erläutern was der Unterschied der beiden Lösungen ist und was für den Betrieb in Kombination mit PV-Anlage inklusive Stromspeicher aus deiner Sicht die richtige Wahl wäre?
Ich habe mit meinem Fachmann der uns die PV Anlage installiert gesprochen und er würde die Installation an der WP übernehmen. Seine Frage war ob die Smart Grid Funktion eine Art Verbrauchsmanagement System wäre und wenn ja ob es in Zusammenspiel mit dem Wechselrichter zu Problemen kommen kann (Bspw. Priorisierung bei mehreren Verbrauchern wie WP, Ladedose für Auto, etc.). Würde die PV dann den Wechselrichter übersteueren?
Chris
Mit einem Batteriespeicher ist der 3-phasige Energiezähler nicht geeignet. Dieser würde dafür sorgen, dass der Speicher ständig leer gezogen wird. Der Unterschied zwischen den beiden Systemen ist, dass bei der PV-Funktion über den Zähler eingestellt werden kann, wann die Funktion ausgelöst werden soll und wie hoch der Fremdstromanteil sein darf. Bei Smart Grid wird nur auf den Kontakt reagiert.
In Kombination mit einer Gridbox und Vitoconnect, kann auch darüber die Smart-Grid-Funktion der Wärmepumpe ausgelöst werden. https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
Hi Flo,
d.h., dass ich auf jeden Fall die Smart Grid Funktion benötige.
Ich bekomme einen Fronius Wechselrichter. Dieser würde doch dann direkt mit der Smart Grid Funtkion kommunizieren und diese bei Bedarf auslösen. Ist das so korrekt?
Ich werde morgen mal prüfen, ob die Smart Grid Funktion bei mir verfügbar ist.
Chris
Für Smart Grid werden vom Wechselrichter je nach auszulösender Funktion ein oder zwei Kontakte geschlossen.
Hi Flo,
also die Funktion Smart Grid ist bei mir verfügbar. Parameter 7E80 kann auf 4 gestellt werden. Somit passt das.
Gibt es einen offiziellen Anschlussplan für den Wechselrichter, dem ich dem Elektriker zur Verfügung stellen kann?
Chris
Auf Seite 40 ist der interne Anschluss beschrieben.
| 7 | |
| 4 |
