Hallo Zusammen,
meine Vitocal 200 A hat in der Meldungshistorie des Kältekreislaufes mittlerweile zig Mal den Fehler 48.
Kommt der Hinweis/Fehler oft genug, gibt es dann die Störung.
Die Fehler treten zu unterschiedlichen Tageszeiten auf, auch die Witterung ist immer unterschiedlich.
Mehrere Einsätze des Werkskundendienstes haben es bisher nicht geschafft dies zu beheben.
Gibt es hier vielleicht eine Lösung des Problems?
Matthias
Hm, bei neueren Maschinen ist diese Meldung nur noch eine Notiz; kein Hinweis bzw. Fehler.
Vieleicht kannst du den Viessmann Support dazu bringen, dass Sie dir eine neue Regelung einbauen oder ein Softwareupdate machen. (natürlich auf deine Kosten)
Alternativ kannst du mal schauen, ob es eine sichtbare Ursache zu der Meldung gibt. (Vereissung / Luftstromblockade/ Etc.) Da könnte man dann evtl. etwas in den Einstellungen machen.
relativ kurzfristig war gestern der Technische Dienst vor Ort. Es wurde das Expansionsventil ausgetauscht. Hierbei ist aufgefallen, dass zu wenig Kühlmittel in der Analge war. es fehlten 500 Gramm. Sollwert ist 2,2 kg.
Wo das Kühlmittel hin ist oder ob die Anlage werkseitig nicht kpl. befüllt war ist akutell nicht nachzuvollziehen.
Sollte ein Leck sein und das fehlende Kühlmittel der Grund für den Hinweis 48 sein, müsste der Hinweis zeitnah wieder auftreten.
Ich werde jetzt weiter beobachten.
Matthias
letzte Woche war der Werkskundendienst hier und hat ca. 4h. an der Wärmepumpe verbracht.
Als erstes, es hat kein Kältemittel gefehlt. Somit fällt die Theorie mit dem fehlenden Kältemittel und dem Hinweis 48 schon weg. Darauf hatte ich echt gehofft, dass der Spuck vorbei ist. Leider nicht.
Lt. Servicetechniker sind alle Punkte, die er überprüfen sollte in Ordnung und nicht zu beanstanden.
Er hat angeblich einige Parameter geändert, welche hat er nicht erläutert.
Lt. seiner Aussage arbeitet die Wärmepumpe unter voller Last ohne Beanstandungen. Die probleme treten stets im Teillastbereich auf sobald die Wärmepumpe moduliert. Dies lässt sich auch im Kältekreislauf in Verbindung mit dem Stomzähler beobachten. Der Verdichter fährt ständig hoch unter runter.
Während des 4-stündigen Einsatzes hat der Servicetechnik diverse Aufzeichnungen gemacht, welche jetzt im Werk ausgewertet werden.
Einen Tag nach dem Besuch ist der hinweis 48 wieder aufgetreten. Also selbes Bild als vor ca. 6 Monaten. Aktuell sehr unbefriedigend und das Verständnis für die Probleme ist derzeit nicht mehr vorhanden.
Am Montag wird der Heizungsbauer wieder angerufen und um eine endgültige Lösung des Problems gebeten. Vermutlich hiflt hier nur der Tausch der kompletten Anlage. Leider fällt mir sonst nichts mehr ein.
Der Heizungsbauer musste übrigens einen Tag nach dem Servicetechniker anrücken um die Wärmepumpe an ihren ursprünglichen Platz zurück zu rücken, da an Lufein- und auslasse die Dichtungen nicht richtig anlagen und der Luftfluss somit nicht korrekt war (Kellerluft angesaugt und auf der andern Seite wieder in den Keller geblasen). Bei den niedrigen Außentemperaturen war es im Keller ganz schön kalt.:-)
Es bleibt spannend....
kurzes Update, es war nochmals ein Servicetechniker da, der eine ganze Zeit lange (2h) Aufzeichnungen gemacht. Des Weiteren hat er lt. eigener Aussage verschiedene Parameter des Kältekreises geändert. Abschließend hat er mir gesagt die Aufzeichnung wird im Werk anlysiert und ich bekommen hierzu noch eine Rückmeldung. Diese steht bis heute leider aus.
Könnten Sie bitte mal nachhaken ob ich hier noch mit einer Antwort rechnen kann?
Der Hinweis/Fehler 48 ist nach dem Einsatz nicht mehr erschienen.
Allerdings kommt seit dem dem Zeitpunkt, an dem nur Warmwasser bereitet wird (Anfang Mai) der Hinweis 28 in der Meldungshistorie des Kältekreises.
nach dem Serviceeinsatz am 28.08.2018 bei dem aus dem Aufzeichnungen währende des Warmwasserbereitens hervorging, dass die Temperatur der Wärmepumpe am Ende des Prozesses die Temperatur zu schnell ansteigt, möchte ich kurz eine Rückmeldung geben.
Hardwareseitig arbeitet die WP lt. Techniker wie sie soll.
Einzig die Einstellung am Überströmventil wurde geändert/reduziert. Dies hatte zur Folge, dass die Spitze der Wärmepumpentemperatur abflachte und die überschüssige Energie über den Pufferspeicher abgeleitet wurde.
Der Tipp des Technikers, war noch die Warmwasserbereitung 24h laufen zu lassen und die Wäremepumpe mehrmals am Tag das Brauchwasser aufheizt. Was für mich jedoch unlogisch ist. Abends nach dem Wasserbrauch nochmal aufzuheizen obwohl für die Nacht kein Warmwasser gebraucht wird. Dementpsrechend sind auch die Zeiten für die Warmwasserbereitung eingestellt.
Meine Einstellungen (08.00 - 18:00 Uhr) haben wir erst einmal belassen und ich sollte weiter beobachten. Gestern jedoch trat der Fehler dann erneut auf, da am Vorabend mehr Warmwasser verbraucht wurde und die Wärmepumpe mehr Wasser aufheizen musste.
Meine Frage nun, ist das Problem zu lösen indem eine stärkere Pumpe im Sekundärkreis verbaut wird, bzw. gibt es von Viessmann eine Lösung zu diesem Problem. Denn wenn es möglich ist die Zeiten für die Warmwasserbereitung einzustellen, muss die WP ja in der Lage sein, die Menge Brauchwasser aufzuheizen egal wie groß diese ist, ohne einen Fehler zu liefern.
Matthias
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
