Vitocal 200-A - Kältekreis 05
Hallo Community,
gestern stand meine Wärmepumpe auf Störung mit folgendem HInweis:
Kältekreis - 05.
Beim Öffnen der Meldungshistorie des Kältekreises waren folgende Fehlercodes registriert:
2x "17" und 1x "FF".
Was ist hier zu tun?
Ich empfehle dir, die Anlage erstmal zu beobachten. Sollte dasselbe Fehlerbild wieder auftreten, sollte die Leiterplatte geprüft und ggf. ersetzt werden.
8 ANTWORTEN 8
Hallo berndb83,
die Seriennummer lautet 7549934801153111.
Bernd
Danke, lässt sich der Fehler aktuell noch entriegeln bzw. läuft die Anlage aktuell? Falls nein, scheint hier ein Defekt der EEV-Leiterplatte vorzuliegen. Diese müsste dann durch deinen Fachbetrieb ausgetauscht werden.
Ich konnte die Störungsmeldung quittierten und aktuell läuft die Anlage problemlos.
Danke für die Info.
Heißt das für mich, es ist alles in Ordnung, oder muss hier auf Fehlersuche gegangen werden?
Danke Dir
