Vitocal 200-A hat Fehler 07,A9,5D --> Expansionsventil
Warmwasser mit Elektro ist an.
Und der Heizstab hat auch seit dem Fehler ohne Probleme WW gemacht.
Anlage: Heizen mit Elektro ist auch an.
Die Raumtemperatur wurde auch 30°C gestellt, damit die Temperaturdifferenz hoch genug ist, damit der Elektroheizstab auf jeden Fall genutzt wird.
Aber das Heizwasser wurde einfach nicht mit dem Durchlauferhitzer erhitzt. Die Vorlauftemperatur blieb immer bei 19°C.
Selbst nach Hochstellen des Heizkurvenniveaus auf 12 K, immer noch keine Reaktion.
Warum?
Schließlich habe ich nach einer Anleitung hier im Forum das Estrichtrocknungsprogramm aktiviert und jetzt geht die Heizwasser-Erwärmung durch Elektroheizung.
Aber warum nicht vor dem Estrich-Programm? Und warum klappt es beim Warmwasser?
Hallo Sonnig,
bei der Fehlermeldung A9 läuft die Anlage im reduzierten Betrieb. Die Estrichtrocknung hebelt das ganze aus.
