meine Vitocal 200-A Typ AWCI-AC 201.A10 Bj. 2015, Seriennr.7549934501108107 läuft seit 2 Tagen nicht mehr. Es wird der Fehler „Kältekreis 07 Hinweis aufgenommen 90 -Datum und Uhrzeit- Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe. Nähere Angaben unter Diagnose "Kältekreis" angezeigt“. Nach einem Neustart erscheint auf dem Display das Symbol des Lüfters und zeitversetzt das Symbol des Verdichters. Am Inverter (Power Speed Drive PSD0014400) leuchtet die Fehler LED auf und die Wärmepumpe meldet kurz danach eine Störung. Ein Betrieb mit dem Verdichter ist nicht möglich, wohl aber über die elektrische Zusatzheizung ist es möglich für ca. 1-2 Stunden zu heizen . Im Anhang die Fehlermelung der Kältekreisregelung
Im voraus vielen Dank und schöne Grüße
Richard
Hallo Flo
ich habe versucht über meinen Heizungsinstallateur ein Ersatz für den Carel Inverter der die Kältemaschine ansteuert zu bestellen. Leider wurde mir mitgeteilt, das Viessmann keine Ersatzteile zur Verfügung hat. Ich habe mir über Ebay einen Ersatz des Inverters besorgt der im Schiffsbau eingesetzt wurde. Nachdem ich den Inverter ausgetauscht habe lief die Wärmepumpe bis jetzt (vom 18. Januar) ohne Probleme.
Schöne Grüße
Richard
Hallo RE59,
besteht dein Problem aktuell noch?
Hallo Flo
Schöne Grüße
Richard
Hallo Richard,
danke für die Info.
