Hallo Viessmann Team, hallo community,
ich hätte eine Frage bzgl. der Ein- und Ausschaltschwellen meiner Heizungsanlage. Wie sollte die obere und untere Grenze für das Einschalten und Ausschalten des Verdichters optimalerweise gelegt werden.
Momentan Sollwert Vorlauf +/- 2K
Als bei mir die neue Anlage gestellt wurde war hier für das Abschalten eine Hysterese von 4K (Parameter 7313) werksseitig eingestellt was durch einen Viessmann Techniker auf 2K reduziert wurde weil die Räume überhitzten und die Wärmepumpe fast ununterbrochen lief da die Abschaltschwelle nie erreicht wurde.
Nun läuft die Anlage eigentlich ganz gut bei den momentanen Temperaturen.
Ca. 3-4 Takte pro Tag
Meine Überlegung ist nun ob die Abschaltschwelle (Parameter 7304) auf 1K reduziert werden sollte um das Abkühlen des Vorlaufs geringer zu halten und die Wärmepumpe beim Einschalten weniger leisten muss, um den Sollwert wieder zu erreichen. Evtl. steigt hier weiter die Effizienz oder habe ich hier einen Denkfehler und würde dadurch auch das Taktverhalten zum negativen ändern.
Vielen Dank
lufti22
Ohh.. meine läuft aktuell ca. 5-6h am Stück und dann 3-4h Pause? Bei kälteren Temp dann 24h ohne Unterbrechung.
ich habe am Wochenende einmal den Test gemacht die Ausschaltschwelle auf 1,5K (vorher 2k) zu minimieren mit folgendem Ergebnis:
6 Einschaltungen Verdichter (1x WW-Bereitung) bei ca. 11 Grad Außentemperatur
22:52 Ein (ca. 4h Laufzeit)
3:17 Aus
7:03 Ein (seltsamer kurzer Takt)
7:07 Aus
7:32 Ein (ca. 2,5h Laufzeit)
10:00 Aus
14:37 Ein (seltsamer kurzer Takt)
14:42 Aus
14:43 Ein (WW Bereitung)
15:18 Aus
16:00 Ein ....
2 von diesen Takten sind seltsame Takte von immer exakt 4-5min Laufzeit die immer vor einer Langen Laufzeit stattfinden wie in diesem thread bereits von mir einmal berichtet:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocall-200-A-Taktverhalten/qaq-p/70883/comm...
Diese Beiden Takte haben nichts mit der WW Bereitung zu tun.
Wäre die Laufzeit dann so I.O.? Sind 6-7 Takte bei den aktuellen Temperaturen für meine modulierende WP Gut?
Danke
Gruß Lufti22
Das macht meine Anlage eigentlich fast immer vor jedem normalen langen Lauf. Habe auch durch Zufall im Forum gesehen das der Nutzer chrispyduck in folgendem Post das gleiche Phänomen beobachtet hat https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Drehzahl-Heizkreispumpe-Bedeutung-der-Paramet...
Kann das bei mir evtl an der Heizkreispkmpe liegen, da bei meinem letzten Techniker Besuch der Techniker die min. Leistung von 60 auf 100% gestellt hat? Meine Heizkreuspumpe läuft rund um die Uhr auf 100%.
Wie kann ich eigentlich den Volumenstrom ablesen?
Danke
Lufti22
... ich bin mir grad nicht mehr sicher, aber ich glaube die Heizkreispumpenumstellung auf 100% war Abtauungsabbrüchen geschuldet.
... habe nun festgestellt, dass die kurzen Phasen auch nur nach sehr langen heizpausen (3-4h) auftreten. Bei kalten Außentemperaturen treten die 3-4min Laufzeiten nicht auf (kurze Heizpause 1h)
ich habe, denke ich, die Ursache gefunden. Die kurzen Takte treten nur auf, wenn die Heizpausen länger als 2,5h sind. Anscheinend ist das eine Prüfroutine. Jetzt stellt sich nur die Frage ob es besser ist lange Heizpausen zu haben oder lieber 2-3 zusätzliche normale Takte mit normaler Laufzeit. Da ja auch der Verdichter bei dem Kurzen Takt auf 100% läuft.
Des weiteren habe ich jetzt bei mir die Ein- und Ausschaltschwelle auf 1,5K gesetzt. Die Anlage läuft dann zwar immer noch über 6h-8h (bei um die 0 Grad) aber ich denke das ist ok, oder?
Danke
lufti22
Hallo ceeage,
nicht wirklich ich lasse die jetzt durchlaufen. Habe den Parameter 7313 auf 2,5k würde mit dem gerne noch weiter runter aber da macht mir der Parameter 5005 einen Strich durch die Rechnung. Da durch 5005 (min Verdichterlaufzeit) die Anlage bei beginn eines Heiztaktes 180sec auf 100% läuft und dann die Anlage Taktet. Dieser Parameter darf lt Viessmann auch nicht geändert werden.
wichtig ist nur so viel wie möglich an Volumenstrom bereit zu stellen. Die kurzen Takte sind dem Parameter 5005 geschultet.
Lufti
4 |
