nach viel Rechnen, Recherchieren und Gesprächen mit Energieberater und Heizungsbauer hatte ich mich eigentlich fast schon für die Vitocal A-200 (201-A08) entschieden. Nach Durchsicht einiger Threads hier in der Community bin ich nun doch wieder etwas ins Zweifeln gekommen, ob die A08 tatsächlich zukunftsfähig ist.
Wenn ich mir die Aussagen und Meinungen zur intelligenten Vernetzung der WP mit PV&Batteriespeicher und später auch E-Auto anschaue, habe ich den Eindruck, dass der Datenaustausch hier nur sehr eingeschränkt funktioniert und auch die Kompatibilität mit Komponenten anderer Hersteller nicht sehr flexibel ist.
Deshalb hoffe ich hier auf die Beantwortung folgender Fragen (gern auch durch Mitarbeiter der Fa. Viessmann, die hier einen tieferen Einblick haben):
Wichtig: Mir geht es nicht darum, bereits heute auszuschließen, auch andere Komponenten bei Viessmann zu erwerben, aber ich kaufe Viessmann, weil ich von deren guten Heizungen überzeugt bin, bei anderen Komponenten liegt die Expertise vielleicht mehr bei anderen Herstellern und es wäre doch sehr kurzsichtig, sich auf eine firmenspezifische "Welt" festzulegen. (Bei einem PC kann ich auch Drucker, Monitor, Maus, ... von fast beliebigen Herstellern anschließen 😊)
Freue mich über viele hilfreiche Antworten!
Gruß kumi01
Hallo kumi01,
bei der Vitocal 200-A musst du für eine Visualisierung die Gridbox einsetzen, welche via EEBUS mit der Vitoconnect verbunden wird. Darüber kann dann bei der Wärmepumpe die Smart Grid Funktion genutzt werden, welche eine Sollwerterhöhung bewirkt. Die Parameter dafür sind frei einstellbar. Die Gridbox selber kann mit verschiedenen Drittherstellern genutzt werden. Siehe dazu die Liste auf unserer Homepage.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
Das Kältemittel R410A kann später nicht einfach durch ein anderes ersetzt werden. Wenn die f-Gasverordnung greift und kein neues R410A für die Anlagen in Umlauf gebracht werden darf, kann aber immer noch recyceltes R410A verwendet werden, um zum Beispiel Reparaturen durchführen zu können.
besten Dank für die Hinweise zu Gridbox und EEBUS. Allerdings sehe ich meine Fragen an dieser wichtigen Stelle nur oberflächlich beantwortet. Deshalb hake ich nochmals etwas ausführlicher nach - ich denke genau diese Punkte sind für Viele wichtig, die ihr Energiemanagement optimieren möchten und ich hoffe, dass es in der Community hier vielleicht zu einem gehaltvollen und konstruktiven Austausch kommt.
Zunächst mal stimmt mich optimistisch, dass sich die für uns geplante Vitocal 200-A über Vitoconnect von "außen" ansteuern lässt und dabei EEBUS als Schnittstelle verwendet.
Zu EEBUS habe ich (bin nur Physiker mit begrenzten IT-Kenntnissen in diesem Bereich) recherchiert und finde Folgendes (Viessmann ist laut Homepage bei der EEBUS-Initiative als Mitglied vertreten):
Wenn ich das richtig lese, dann müsste es also prinzipiell möglich sein über EEBUS und Vitoconnect
Genau hier scheint die Sache aber aktuell nur sehr eingschränkt zu sein, denn auch wenn über EEBUS eine Schnittstelle vorliegt muss die Viessmann-Software den externen Zugriff (auslesen/aktiv schalten) auch zulassen! Und genau dazu wiederhole ich meine zentralen Fragen:
Was ich bisher zur Gridbox gelesen habe, leistet diese in erster Linie eine optische Aufbereitung der Energiedaten im Haus (Live-View, Report) und einen eingeschränkten Energiemanager. Hier fehlt mir ein wenig die Information, in welche Richtung sich diese Funktionalitäten noch entwickeln werden (und was davon dann auch mit meiner WP noch möglich ist 😉).
Ich hoffe, du kannst etwas zur Klärung meiner beiden Fragen beitragen und hoffe, dass auch viele andere davon profitieren und sich am Austausch beteiligen.
Herzliche Grüße kumi01
... und noch eine Ergänzung zu meiner Antwort gerade:
Es soll bitte nicht der Eindruck entstehen, dass ich die Gridbox nicht haben möchte! Im Gegenteil: Wenn sie ein sinnvolles und flexibles Energiemanagement leistet sogar sehr gern! Aber es darf für mich eben nicht die einzig mögliche (proprietäre, alternativlose) Lösung sein. Denn was mache ich, wenn ich irgendwann Ersatz beschaffen muss und die Gridbox gerade nicht lieferbar ist, es objektiv bessere Speziallösungen gibt, ...
Wenn ich heute einen 5-stelligen Betrag in eine neue Heizung investiere möchte ich doch auch gewährleisten, dass ich diese auch einige Jahre sinnvoll (energetisch und wirtschaftlich) nutzen kann.
Der Zugriff über die Vitoconnect via EEBUS geht nur mit der Gridbox. Darüber kann bei der Wärmepumpe die Smart Grid Sollwerterhöhung vorgenommen werden.
Ansonsten kann natürlich auch extern die Smart Grid Funktion oder eine Betriebsartenumschaltung vorgenommen werden. Externer Zugriff ist ansonsten noch über das Vitogate 200 Typ KNX oder das Vitogate 300 Typ BN/MB möglich.
