in meinem Neubau (BJ2020) betreibe ich mit oben genannter LWP (Innenaufstellung) meine FBH. Zusätzlich wird Warmwasser erzeugt. Unterstützend ist am Pufferspeicher (Vitocell 120-E) eine Vitotrans 353 (FRIWA) montiert.
In der kalten Jahreszeit wird das komplette System von einem wassergeführten Kachelofen gespeist.
Nun zu meiner Frage. Im Anhang befindet sich ein Bild über meinen derzeitige Stromverbrauch, welcher via Stromessgerät der PV Anlage ausgelesen wird. Sobald mein LWP anspringt, wird ein sehr großer peak sichtbar. Ich dachte, dass die Regelung der LWP dafür sorgt, dass der peak tendenziell eher kleiner ist???
Ist hier ein Parameter flasch eingestellt, welcher die Regelung nicht richtig eingreifen lässt? Dieser peak tritt mehrmals am Tag auf.
Weiterhin wäre für mich die Möglichkeit einer Anbindung LWP mit PV sehr interessant. Kann mir jemand mit den genannten Problemen weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
vermutlich sind die 5 kW Peak die Zeitpunkte wo der WW Speicher aufgeheizt wird?
Dann solltest du prüfen warum hier der Heizstab zuschaltet.
Die Konfiguration Möglichkeiten der el. Zusatzheizung findest du im ServiceHandbuch.
VG Michael
wo kann ich den Parameter sehen? An der FRIWA ist eingestellt, dass er 5x in der Stunde zirkulieren lässt. Was an der LWP eingestellt ist, müsst ich schauen, wenn du mir sagen kannst wo.
Sebastian
Hallo Michael,
diese Vermutung hatte ich auch aber eigentlich sollte alles aus. 1. habe ich die seperate Sicherung der Zusatzheizung aus gemacht, 2. sind alle Paramter aus (siehe Bilder) 3. ist nur noch die Zeitspanne aktiv. Vielleicht gibt es noch eine weitere Möglichkeit, welche ich nicht kenne? Bin für jede Hilfe dankbar.
Sebastian
Hallo Sebastian,
in einem der Menüs wird doch die Betriebsdauer der Zusatzheizung angezeigt.
Beobachte mal ob der Zähler weiter nach oben geht.
Zusätzlich schau dir die ServiceAnleitung an
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5687203VSA00001_1.PDF
und starte ein Suche nach "zusatzheizung" und prüfe alle für die Zusatz Heizung relevanten Codierungen.
VG Michael
15 | |
