Vitocal 200/222/242-G - Heizverhalten und WW-Aufbereitung
wir haben vor 4 Monaten ein Reihenhaus (3 Etagen inkl. Dachausbau, überall Fußbodenheizung) gekauft und dort ist eine Vitocal 200/222/242-G (Herstellernr: 7249171901502101) mit einer Vitocell 100-B (Herstellernr: 7179409000331103) verbaut.
Nun meine zwei Fragen:
1. Bedienungsanleitung hab ich ausgiebig studiert und ich habe auch schon die Heizkennlinie entsprechend angepasst. Passt so weit alles gut. Nur im Dachgeschoss wirds nicht richtig warm. Ist seit mehreren Wochen voll aufgedreht, kommt aber über 19 Grad nicht hinaus. Liegt das an der entsprechend langen Leitung? Was kann ich hier tun?
2. Warmwasser war standardmäßig auf 50 Grad eingestellt. Das war mir wegen Legionellengefahr dann doch zu wenig. Habs auf 60 Grad erhöht doch leider schafft die Wärmepumpe das nicht. Es gibt nur einen Messpunkt (oben) und der geht nie über 55 Grad (siehe Bild).
Ich bin für eure Hilfe/Ratschläge dankbar!
2 ANTWORTEN 2
Hallo Nyson,
ohne Heizstab oder Elektro-Durchlauferhitzer wirst du es nicht schaffen die Warmwasser-Soll-Temperatur von 60°C zu erreichen. Wenn du sicher bist, dass du den Wasserinhalt regelmäßig verbrauchst, dann reichen auch 45 oder 48°C. Ansonsten musst du eine Zusatzheizung nachrüsten lassen.
Wurde das Dachgeschoss jemals richtig warm? Wenn nein, muss ein hydraulischer Abgleich gemacht werden und wenn ja, dann muss der Anlagendruck und die Heizkreispumpe geprüft werden.
zum Punkt Legionellen:
Die treten eher im Duschkopf vom Gästebad oder einer anderen Armaturen  die selten benutzt wird auf, selten im Speicher. Das Thema spielt beim EHF mit normaler Nutzung und WW Speicher um die 300L kaum eine Rolle.
Grüße aus Bayern
