Vitocal 161A Zeitphase und PV-Kontakt
Wie reagiert die WP Vitocal161A,  wenn in der Zeitphase Warmwasser (also WW-Sollwert ist abgesenkt) der PV-Kontakt schliesst?
Wird dann der Sollwert auf 65° gesetzt?
Was passiert, wenn der PV-Kontakt wieder öffnet?
1 ANTWORT 1
Hallo Kyr,
wenn der PV-Kontakt geschlossen wird, dann wird der Sollwert auf die maximal mögliche Temperatur gesetzt. In dem Fall sind es dann 65°C. Nach dem Öffnen wird er wieder zurückgesetzt auf den Wert, der laut Zeitprogramm aktiv wäre.
