Vitocal 161-a über Eigenenergie heizen
Sehr geehrtes Viessmann Team,
Die Vitocal ist nun über die PV Schnittstelle mit unserem Wechselrichter gekoppelt. Ist für die Nutzung der Eigenenergie der Elektro Heizeinsatz nötig?
Grüße,
Jochen
3 ANTWORTEN 3
Hallo Jochen,
der Heizeinsatz ist nicht nötig, kann aber den Verdichter gegebenenfalls unterstützen um den höheren Sollwert zu erreichen.
Beste Grüße, °ch
Hallo °ch,
vielen Dank für deine Info, meines Wissens nach schafft der Verdichter es jedoch nicht die Temperatur von 65° zu erreichen. Lediglich 45-50° laut Aussage eines Kälte- Klimatechnikers. Stimmt das?
Hallo Jochen,
nein, das stimmt so nicht. Es kommt natürlich immer auf die Temperaturverhältnisse der Luftansaugung an, jedoch sind auch 65°C ohne Elektro-Zusatzheizung möglich. Siehe auch folgende Produktseite: https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/warmwasser-waermepumpen/vitocal-161-a.html
Beste Grüße, °ch
