Vitocal 161-A Typ WWK ist auf Solltemperatur 50 Grad eingestellt, läuft aber ständig oberhalb 55 Grad
am oberen Sensor gemessen. Lassen sich An-und Ausschaltpunkte programmieren, damit die Anlage bei Überschreiten der 50 Grad Marke abschaltet?
Hallo HHS,
beim ersten Einschalten der Vitocal 161-A will diese eine Warmwasser-Temperatur von 67°C erreichen. Im Auslieferungszustand ist folgende Codieradresse auf "1" gestellt:
Bei Deaktivierung sollte die Vitocal 161-A nicht mehr so weit hochheizen.
Beste Grüße °jo
5 ANTWORTEN 5
Hallo HHS,
Beste Grüße °jo
Hallo Herr Buentgens,
auch nach Deaktivierung der wöchentlichen 65 Grad Beheizung beträgt die Wassertemperatur 55,4 Grad. Ab welcher Differenz zur Solltemperatur sollte die Pumpe abschalten/herunterfahren ?
Beste Grüße HHS
Hallo HHS,
die Anlage fährt mit einer ungefähren Überhöhung von 2,5 K. Dazu kommt noch die Abführung der Restwärme bei Abschalten in den Speicher. Somit ist eine Temperatur von 55,4 °C nicht ungewöhnlich. Um die Wassertemperatur zu senken, können Sie nur den Warmwassersollwert auf beispielsweise 47°C reduzieren.
Beste Grüße °jo
Herr Buentgens,
habe Solltemperatur mittlerweiole auf 40Grad gesetzt. Anlage läuft permanent und zeigt unverändert zwischen 53 und 55 Grad am oberen Fühler. Auch rest auf Zustand Werksauslieferung brachte keine Besserung.
MfG
HHS
Hallo HHS,
es stellt sich folgende Frage: Hat die Vitocal 161-A jemals die 67°C erreicht, wie in der Antwort beschrieben?
Die Vitocal 161-A versucht beim ersten Einschalten definitiv diese Temperatur zu erreichen. Die Deaktivierung der Funktion wird erst dann wirksam, wenn die Anlage einmal die durch die erhöhte Trinkwasserhygiene vorgegebene Temperatur erreicht hat. Dies ist eine Routine, die in der Regelung fest hinterlegt ist.
Wenn die Anlage die Temperatur nicht erreicht, wird sie ständig weiter versuchen, dies zu tun.
Bitte lassen Sie dies durch ihren Heizungsfachbetrieb prüfen.
Beste Grüße °jo
