Vitocal 160-a Display meldet "PE"
Wie kann ich den Fehler am Display reseten, um zu sehen, ob die Fehlerursache noch vorliegt.
Grundsätzlich verweist das Handbuch darauf Kontakt mit dem Händler aufzunehmen, was ich getan habe. Die Auskunft, die ich dort erhalten habe war ...
- lt. Aussage vom technischen Viessmannservice "vermutlich" Platinendefekt, die Reparatur würde über 600 EUR kosten und vermutlich sei es kfm. sinnvoller den Wäremtauscher abzuschalten, da auch andere Gründe vorliegen könnten. Das Gerät ist gerade mal 7 Jahre alt!
In Archiv habe ich den Hinweis gefunden, dass der Sicherheitshochdruckschalter defekt sein könnte weil ...
- Verdampfer verschmutzt, Heizstab defekt, zu wenig Kältemittel im Kreislauf
Der Hinweis im Handbuch, den Sicherheitshochdruckschalter zu entriegeln, war mir auf Basis der Dokumentation nicht möglich, ich konnte ihn nicht finden.
Frage:
Gibt es Explosionszeichnungen des Vitodens 300W, die es mir ermöglichen den Schalter ausfindig zu machen?
Was mache ich nun mit dem Gerät?
wie man den Hochdruckschalter quitiert steht in der ServiceAnleitung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7299248
Seite 20.
Die Explosionszeichnungen findest du wenn du auf Ersatzteil klickst.
