wir würden gerne unsere Gasheizung gegen eine Wärmepumpe austauschen.
PV Anlage mit Speicher und Solartherme sind vorhanden und sollen eingebunden werden.
das Haus ist 22 Jahre alt und hat Fußbodenheizung.
Jetzt die Frage: Wo liegt der Unterschied zwischen Vitocal 150-A und der Vitocal 250-A ?
Welche würdet ihr bevorzugen und warum ?
Wenn du dich für das Thema interessierst, schau dir diese Video an.
https://live.viessmann.com/de/mediathek/2024/markteinfuehrungsevent-vitocal-150-151-a.html
Das hängt von vielen Parametern ab:
Zu beheizende Wohnfläche
Dämmungszzstand des Hauses
Fussboden- oder Radiatorheizung
Zahl der Personen, die im Haus wohnen.
Ich empfehle Dir, für Dein Haus zunächst eine Heizlastberechnung mit hydraulischem Abgleich der Fussbodenheizkreisläufe durchzuführen.
Das ist vermutlich bei Deiner jetzigen Heizung noch nicht gemacht worden.
Das machen gute Heizungsbaufirmen, die dann auch die Ventile der Heizkreisläufe.
Da Du ausschließlich FBH hast, reicht die von Viessmann für die Wärmepumpen voreingestellte max. Vorlauftemperatur von 40 Grad aus.
| 11 | |
| 6 |
