Vitocal 150-A Erweiterung externe Wärmeerzeuger
Guten Tag,
ich möchte die WP 150a mit einem externen Wärmeerzeuger erweitern.
Das ganze alternativ,
-Außentemperatur liegt über der Temperaturgrenze x Raumbeheizung Erwärmung erfolgt nur durch die Wärmepumpe.
Der externe Wärmeerzeuger geht nicht in Betrieb.
-Außentemperatur liegt unter der Temperaturgrenze x Die Wärmepumpe geht nicht in Betrieb.
Raumbeheizung erfolgt nur durch den externen Wärmeerzeuger.
Gibt es hierzu einen Schaltkontakt in der Inneneinheit, oder benötige ich erst eine Erweiterung, wenn ja welche?
Wie wird der Menüpunkt freigeschaltet?
Danke für die Hilfe
2 ANTWORTEN 2
hier ein  Bsp
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4742452_03/Documents/474245...
Funktionsbeschreibung auf den letzten Seiten.
Danke
