Hallo zusammen ich habe seit dieser Woche ein Problem mit meiner Warmwasser Wärmepumpe Vitocal 060A. Diese steht im Keller bei ca. 10 Grad momentan die Abluft wird nach aussen geleitet. Seit dieser Woche habe ich festgest das die Wärmepumpe anläuft und nach einer gewissen Zeit sich der Kompressor ausschaltet ( das kleine Rädchen im Display ist dann aus ) der Lüfter aber weiter läuft und nach etwa 10-15 Minuten der Kompressor wieder zuschaltet. Ist dies normal bei Raumtemperatur von 5 -10 Grad?? Das Display und Pumpenregelung haben keinen Fehler anstehen.
Für eine Antwort wäre ich Dankbar
Ja, scheint normal zu sein, habe ich beobachtet. Bei der höheren Lüfterstufe ist es mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht ein Abtauvorgang? Warten auf einen bestimmten Systemzustand?
So dachte ich es mir auch vielleicht ab 10 Grad Raumtemperatur weil vorher ist mir das nicht aufgefallen aber da es diese Woche wesentlich kälter ist sank auch unsere Kellertemperatur. Danke für deine Antwort.
9 | |
4 |
