Wir haben seit einiger Zeit eine Viessmann Gasheizung und damit verbnden eine Vitocal 060A Wärmepumpe Typ T0S (Anschluss an Gasheizung). Ich wollte nun die Soll-Temperatur für Trinkwasser ändern. Wie in der Bedienungsanleitung angegeben habe ich mit den +/--Tasten die Temperatur verstellt und mit OK bestätigt.
Was nicht in der Anleitung steht: Nach der Änderung der Temperatur erscheint im Display ein "laufender" Pfeil neben der neuen Temperatur, aber nach einiger Zeit springt sie wieder auf den alten Wert zurück. Ebenso, wenn ich mit der OK-Taste bestätige. Das eingestellte Programm ist ECO (schon immer).
Mein Fachbetrieb weiß da auch nicht Bescheid. Was kann ich tun?
Hallo MBA58,
kannst du mir den laufenden Pfeil einmal mit einem Bild zeigen. Welche Solltemperatur ist eingestellt.
Hallo MBA58,
gibt es hierzu eine Lösung? Habe das selbe Problem.
15 | |
