Vitocal 060
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und grüße erst einmal alle "Viessmänner"!
Ich habe im September eine Vitocal 060 bestellt, die nun eventuell Ende Februar 2023 geliefert wird.
Nun beschäftige ich mich mit den Planungsunterlagen und Bedien-/Steuereinheiten.
Ich möchte die Vitocal 060 für eine Anwendung einsetzen, wo es nicht um Trinkwasser geht.
Dabei wird es vorkommen, dass die Wärmepumpe auch längere Zeit den Sollwert (Reduzierung auf minimal 40°C) nicht erreichen wird. Laut Handbuch führt dies zur Störmeldung ER9 (ungewöhlich lange Dauer der Trinkwassererwärmung).
A) Gibt es eine Möglichkeit (ggf. Handwerkermenü etc.) den Sollwert dennoch unter 40°C einzustellen?
B) Falls es nicht tiefer wie 40°C möglich ist -> Nach welcher Zeit kommt die Fehlermeldung "ER 9" ? und läuft die Wärmepumpe weiter oder schaltet diese dann ab/aus?
Herzlichen Dank im Voraus für eine qualifizierte Rückmeldung.
Ich wünsche Euch eine erholsame Weihnachtszeit!
Beste Grüße, Stefan
1 ANTWORT 1
Hallo Stefan,
die Anlage wird dann abschalten, wenn die Meldung auftritt. Für eine tiefere Einstellung des Sollwertes gibt es keine spezielle Menüuntergruppe.
