Vitocal 060 mit PV Anlage Überschuss Strom
ich möchte mir die Vitocal060 zulegen und stehe vor dem Problem Heizungsbauer sagt es ist der Solatuer und umgekehrt bei der Frage PV Überschuss.
Folgendem Idee:
Vitoal 060 mit meiner Viessmann Gasheizung anschließen zur Sicherheit, aber das soll nur das Notfallkonzept darstellen.
Idee mittels PV:
Größtenteils mit Überschussladen das Warmwasser erzeugen.
Folgende Frage:
1. Muss ich dazu den extra Heizstab bestellen oder geht das Konzept auch ohne den extra Heizstab (zum Beispiel bei Überschuss auf 60 Grad, ohne nur auf 50 Grad heizen)?
2. Idee des Anschlusses (was ich verstanden habe):
Ich muss das Zubehörteil SG Ready bestellen, da meine RCT PV Anlage auf der anderen Seite des Hauses steht, hätte ich folgende Idee (Kabel verlegen ist keine Option): Das Zubehör anschließen, das Dingen an einem Shelly anschließen und dann den Shelly mittels OpenWB steuern lassen? Passt das?
25 ANTWORTEN 25
Puh, das ist schon lange her 😉
In der unteren Hälfte auf der Rückseite ist ein "Kuckloch" mit einem Blech, das man rausziehen kann. Auf dem wird dann der Sensor platziert.
Leider gibt es wegen der Position dann aber Temperaturunterschiede zur angezeigten Temperatur im Display.
