Nabend,
1. Frage:
ich habe heute eine neue Brennwertanlage incl. Vitocal 060-a Warmwasserspeicher bekommen.
Die Heizzeiten der Heizungsanlage, incl. FbHZ einzustellen war kein Problem.
Bei dem Wärmepumpenspeicher finde ich leider nicht die Möglichkeit die vorgegebene Zeit, (Nachts?)
auf "Tagtemperatur" umzustellen, da ich meinen eigenen PV Strom Tagsüber verbrauchen möchte.
2. Frage:
Bei dem Punkt "Eigenstromnutzung" steht in der Bedienungsanleitung : Wenden Sie sich dafür an Ihren Fachbetrieb.
Was steckt da wohl hinter, evtl. ein Zusatzmodul oder ein Kundendienst Umprogrammierung?
Hallo Christian,
kennst du die Serviceanleitung?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7637620
Da sind die Programmierung beschrieben.
Auch das Thema PV mit Multifunktionsrelais.
siehe auch
und
VG Michael
Die Bedienungsanleitung habe ich hier vorliegen.
Ich habe da eher eine Detailfrage. Ich Frage mich ob ich im Eco Modus das Zeitprogramm nicht ändern kann, da ich nachdem ich das Betriebsprogramm "PROG" ausgewählt habe, ich nicht, auch nach 3 sec. "OK" halten nicht zu "WEEK" oder "MON" komme.
Mit dem "Multifunktionsrelais" werde ich mich dann wohl die Tage beschäftigen. Stellt sich evtl. die ob da der Heizungsbauer oder eher der PV Anlagebauer der richtige Ansprechpartner ist.
die Bedienungsanleitung ist ungleich der Serviceanleitung.
Ich würde die Anleitung so interpretieren, man kann nur im Betriebsprogramm PROGRAM die Zeiten ändern.
Das ist schwer aus der Ferne zu beurteilen , machte der Heizungsbauer den Eindruck als hätte er das Model schon öfter eingebaut , bzw. kannte er sich damit aus?
Sonst würde ich dem PV Anlagebauer eher zutrauen, sich da einzulesen.
Falls der Support von Viessmann benötigt wird, kann das Ticket aber leider nur der Heizungsbauer eröffnen...
Hallo Christian,
hast du deine WP programmiert bekommen? Ich komme garnicht in das Programm PROG bei mir steht nur Night und da kann er ich nur die Temperatur einstellen.
Musstest du noch Einstellungen machen das die WP bei ausreichend Solarstrom auf 62 Grad heizt?
Gruß Christian
Hallo Christian01,
die Seriennummer ist 7720330101851123.
Gruß Christian
Um in die Einstellungen zu gelangen, musst du wie auf Seite 37 beschrieben vorgehen.
