Hallo und guten Morgen zusammen
Ich habe bereits viel hier im Forum zu meinem Thema gelesen. Leider konnte ich keine Lösung finden..
Ich habe ähnliches Problem wie einige hier..
Wenn die Vitoval anfängt Wasser zu erwärmen startet erst der Lüfter. Kurze Zeit später schaltet der Verdichter zu um spätestens nach 30 Minuten wieder abzuschalten..
Die Wärmepumpe benötigt mittlerweile über 6 Stunden um die Temperatur um 4 Grad zu erhöhen..
Beim Start der Erwärmung fällt die Temperatur auch immer um ein bis zwei Grad ab..
in seltenen Fällen läuft der Verdichter einmalig für ca 2 Stunden am Stück..
Ich hänge hier mal 2 Bilder an wo man die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe gut sehen kann.
Meine Frage ist jetzt.
Gibt es dafür eine Lösung ?
Meine Wärmepumpe habe ich im April 2022 gekauft, wäre das noch ein Garantiefall?
Ach ja. Die Vitocal läuft im Umluftbetrieb.
Ich habe bereits mehrere Programme ausprobiert aber es bleibt immer das gleiche Problem.
LG, Marc
Ich fühle mich in keiner Theorie bestätigt. Es geht scheinbar nur mit Anwalt !!!
Mein Termin für den ich mir extra frei genommen hatte wurde um 09:04 Uhr via SMS abgesagt !
Vorher hatte ich um 09:01 einen Anruf den ich leider verpasst habe.
In der SMS stand ich wurde mehrfach versucht anzurufen, was schlicht weg gelogen ist !!!
Ich habe daraufhin versucht über die angegeben Nr. bei Viessmann anzurufen.
Das ist leider gescheitert da meine Telefonnummer angeblich keinem Auftrag zuzuordenen ist wenn ich mich verbinden lassen will.
Wenn ich die Option wähle bei der ich die Auftragsnummer eingeben soll ist diese Angeblich nicht existent bzw. falsch eingegeben. Das habe ich ca. 20x versucht. Eine Falscheingabe ist also relativ ausgeschlossen.
Das ist definitiv Betrug am Kunde !!!
Reine Hinhaltetaktik, werde mal Rücksprache mit dem Anwalt halten. Wahrscheinlich muss ich diverse Repareaturversuche zulassen bis ich Rücknahme fordern kann.
Achso was ich noch vergessen habe, natürlich habe ich versucht über die Standart Viessmann Hotline durch zu kommen, da werde ich aber abgewiesen.......
Das hier was Faul ist wird in meinen Augen auch dadurch bestätigt das in diesem Thread von Viessmann nicht geantwortet wird.
Alle anderen Anfragen im Forum werden beantwortet oder es werden Auftragsnummer abgefragt etc......
@Flo_Schneider: Wie kann es denn sein, dass bei diesem weittragenden Problem sich Viessmann hier nicht mal äußert? Man kann doch hier nicht mehr von einem Einzelfall sprechen.
Wir erwarten hier Ihre Stellungnahme dazu.
Danke.
Mein Gerät (Kauf und Inbetriebnahme 06.2023) zeigte im Jan. 2024 die gleichen Probleme und wurde reklamiert. Im März (!) wurde durch den Viessmann Service (TD) ein neuer Verdampfer eingelötet. Seit Anfang 2025 wieder das gleiche Thema.
Mein freundlicher Händler meint, Viessmann seien derzeit die ErsatzVerdampfer (Reparaturkits) ausgegangen.
Rechtsberatung @Verbraucherschutz habe ich schon hinter mir. Reparatur/Verdampfertausch lehne ich ab. Da muss etwas anderes her!
Wie schaut's aus mit Sammelklage?
Hallo Blech-Hochbeet-Bauer,
1.Was sagt die Rechtsberatung vom Verbraucherschutz (nach 3x Reparaturversuch Rückgabe oder Tausch der WP)?
2.Was willst Du persönlich (Rückgabe oder Tausch)?
3.Tritt der Fehler, wie bei mir, nur im Winter bei kalten Temperaturen auf?
4.Wie oft wurde ein Reparaturversuch unternommen?
Bei mir wurde die WP von Viessmann zurückgenommen, auch ohne Klage usw. War aber schon der 5.Reparaturversuch.
Ich hatte es dann über den Service-Mann UND über meinen Händler eskalieren lassen, da die Garantie Anfang April abgelaufen wäre. Dann aber NICHT nur über die Viessmann-Technik, sondern über den Viessmann-Verkauf/Vertrieb gehen. Die Technik wollte ein 6.Mal reparieren!
Von Viessmann kam dann, über meinen Händler, das Angebot:
1.Austasch der WP gegen eine WP die die aktuellen Probleme nicht mehr hat. Zeitpunkt der Problemlösung ungewiss.
2.Rücknahme der WP gegen Erstattung des vollen Kaufvertrages. Meine Lösung.
ReNe
Guten Morgen ReNe,
meine Erfahrung mit Rechtsberatung war grundsätzlich weniger hilfreich, als erhofft: Wärmepumpen-/Kältetechnikthemen sind für viele, auch Rechtsberatung so wenig nachvollziehbar, dass zu technischen Details rasch an den Bereich Energieberatung verwiesen wird. D.h. die Plausibilität für ein kritisches/fehlerhaftes Verhalten der Komponenten und des Kältemittelkreislaufs als System ist nur begrenzt vermittelbar.
Was habe ich gelernt:
- Im Unterschied zu Gewährleistung - gesetzlich geregelt - ist Garantie eine freiwillige Leistung.
- nach §440 Satz 2 hat der gewährleistungspflichtige Hersteller/Lieferant grundsätzlich das Recht, 2mal zu reparieren, bevor der Versuch der Mängelbeseitigung gescheitert bewertet werden kann und damit Rücktritt bzw. Schadensersatz denkbar wird.
Angesichts Viessmanns Ersatzteilnot bzgl. Verdampfer sehe ich das Recht auf 2. oder weitere Reparatur aber nur bedingt gegeben.
Kommunikativ ist der Käufer gefragt, in angemessene Fristen nachhaltig wirksame Nacherfüllung einzufordern. Weitere Einzelheiten möchte ich mit Rücksicht auf laufende Verhandlungen und beteiligte Personen vertraulich halten.
Hallo Rene,
hat Viesmann bei der Erstattung auch die Montagekosten etc. erstattet oder nur den WP Preis ?
ich glaube, Du hast etwas überlesen: Wenn es um die Gewährleistung geht, ist immer der Händler der Ansprechpartner des Kunden. Denn nur er ist der Vertragspartner. 😉
natürlich ist der Verkäufer/Händler immer der Ansprechpartner. Über ihn läuft auch die Kommunikation mit Viessmann.
O-Ton Viessmann:
Lösung 3 >> Wir kaufen das Gerät zum vollen Preis inklusive Demontagekosten zurück.
Für die Demontage wird dann aber eine Rechnung benötigt.
Rückzahlung Kaufpreis + Demontagekosten läuft natürlich über den Händler. Damit dann doch Gewährleistung.
Wichtig: Den Händler darauf hinweisen, dass Verpackungsmaterial benötigt wird, wenn es nicht mehr vorhanden ist.
Viessmann schickte mir dann eine Palette + 2 Spannbänder zum verzurren. Abholungsauftrag lief dann natürlich auch über Viessmann.
Hoffentlich kommt ihr gut aus der Sache raus, oder besitzt Vertrauen und Stehvermögen bis zu einer eventuellen Viessmann-Lösung.
ReNe
Bei mir war jetzt gestern der Techniker eine sub - Firma ( Kältetechnik ) von Viessmann.
Er hat einiges geprüft .... Dichtheit ob genug Kältemittel drin ist.
Angeblich alles i.O.
Dann ist ihm aufgefallen das es scheinbar doch Probleme mit Druckabfall
gibt die er sich nicht erklären kann.
Vermutung Verdichter evtl. defekt oder Expansionsventil.
Viessmann würde sich wieder bei mir melden !??
Ok habe ich mal so hingenommen.
Heute hab ich dann mal direkt bei Viessmann angerufen zwecks Rückfrage wie es jetzt weiter geht
da die BWWP heute morgen natürlich wieder sehr oft getaktet hat.........
Diesmal hat es tatsächlich mit der Auftragsnummer geklappt und ich bin telefonisch durch gekommen.
Die Nette Dame am Telefon sagte mir dann laut Protokoll wäre doch alles i.O. ???????????
Ok denke ich mir vielleicht habe ich den Techniker gestern falsch verstanden, Glücklicherweise habe ich noch die Handynummer da er sich vorher angekündigt hatte.
Also rufe ich noch mal an und er bestätigt mir mündlich Verdichter oder Exopansinsventil defekt.
Morgen telefoniere ich noch mal mit meinem Heizungsbauer wie ja schon mehrfach erwähnt ist er ja mein Ansprechpartner.
Ich finde es sehr bedauerlich das es keine offizielle öffentliche Stellungnahme von Viessmann dazu gibt.
Es gibt doch unzählige BWWP auf dem Markt von anderen Herstellern die scheinbar funktionieren.
Es muss doch möglich sein eine Lösung zu finden !!!
Oder es soll wirklich bewußt auf Zeit gespielt werden in der Hoffnung das viele Geräte aus der zeitlichen Garantie fallen.
Hallo, ohne Deine bzw. Eure Bemühungen mit Viessmann in Frage stellen zu wollen: Für mich (als Ing.) ist entscheidend, das (fehlerhafte) thermodynamische Verhalten meiner Vitocal-060 nachvollziehbar aufzuzeichnen.
Marc zeigt entsprechend oben anhand von StromVerbrauchsKurven (indirekt) ein zyklisches Aus- und Einschalten des Verdichters bzw. Kompressors. Ich mache das über je ein bluetooth-Thermometer an Luftein- uns Auslass und zeichne den zeitlichen TemperaturVerlauf der beiden Luftströme auf.
Erwartbar ist nach Zuschalten des Kompressors und damit Beginn der Wassererwärmung ein zügig ansteigende Temperaturdifferenz zwischen Zu- und Abluft, wobei Abluft im Arbeitspunkt knapp über zB. 2°C bleibt. Dieser Arbeitspunkt wird aperiodisch einschwingend gefunden und über mehrere Stunden auch bei allmählichem Absenken der Raumtemperatur stabil gehalten.
Im fehlerhaften Betriebsverhalten bricht die Wärmegewinung aus der Umgebungsluft/Anfahren des Betriebspunktes mit Abschalten des Kompressors immer wieder ab. Dies könnte zB. daran liegen, dass die Sensorik der WP Vereisung des Kältemittelkreislaufs anzeigt. Dies ist idR in Kältemittelmangel, Ventil- oder Sensorik-Fehlverhalten usw. begründet.
Eine entsprechende Fehlersuche im Servicefall ist nicht trivial. Der KältemittelKreislauf steht unter Druck und die Kennlinien der verwendeten federbelasteten Ventile werden unter Laborbedingungen eingestellt. 'Mein' Servicetechniker hat aus dem leisen Zischen beim Druckablassen geschlossen, dass zuvor Kältemittel verloren gegangen sein muss. Eine Druckprüfung (mit Stickstoff) der defekten WP vor Tausch des Verdampfers fand nicht statt.
Also: Es hilft mE nicht zu reklamieren, dass die BWWP 'zuviel Strom verbraucht' oder das 'Wasser nicht schnell genug warm macht'. Es braucht Zahlen, Daten, Fakten, die 'beleidigend deutlich'/eineindeutig zeigen, dass die BWWP weit weg von spezifizierten Werten arbeitet.
Ich hoffe, das hilft dem ein oder anderen. 😉
Danke für den Hinweiß und die ausführliche Erläuterung. Ich habe meine Beiträge immer etwas oberflächlich verfasst weil ich dem Moment auch immer noch etwas ungehalten war.
Glücklicherweiße habe ich das verhalten der BWWP seit dem ersten Tag mit einer Smarten Steckdose mitgeloggt. Sonst wäre mir das Verhalten evtl. auch noch gar nicht aufgefallen.
Die ersten ca. 15 Monate lief die Verbrauchskurve immer Linear bis das Brauchwasser auf die gewünschte Temperatur erreicht hatte.
Jetzt sieht die Kurve bei großer Differenz zwischen Tempertur im Speicher und Zielwert so aus ( siehe Bild ) auch weiterhin nach dem Besuch des Technikers.
Das dieses Takten auf die Lebensdauer des Verdichters geht kann man ja relativ eindeutig anhand von vorhandener Literatur nachlesen.
Welche Steckdose ist das?
Ich habe an der Wärmepumpe eine von Tapo, du kannst aber auch z.B. eine von Fritz nehmen wenn du eine Fritz BoX hast. Die habe ich auch an anderer Stelle im Einsatz
Habe aktuell eine von Shelly. Da kann man das nicht so im Detail sehen.
hier ist ja schon lange nichts mehr geschrieben worden. Gibt es zu der gesamten Thematik etwas Neues? Wie hat es sich bei euch entwickelt?
Danke.
Hallo Schwimmer123,
gemäß Statement der Fa. Viessmann in einem anderen Thread stehen jetzt (seit Ende Juni) entsprechende Ersatzteile zur Verfügung und man will den Stau bei den defekten Geräten abarbeiten.
Schau mal hier:
Betreff: Vitocal 060 a Verdichter schaltet ab Lüfter läuft weiter.
LG
marno23
was ist denn hier jetzt eigentlich Stand der Dinge? Gibt es da mittlerweile eine Lösung bzw. eine Erklärung für das Problem? Ich hatte die ganze Zeit Ruhe, jetzt fängt es wieder an mit den Aussetzern.
Halo zusammen,
kann hierzu keiner etwas sagen? Es waren doch unzählige Personen betroffen...
Danke euch.
ich bin davon ausgegangen, dass das Thema für die meisten Betroffenen bereits erledigt ist.
Bei mir wurde im Juli 2025 nach langer Wartezeit ein neuer Verdampfer eingebaut.
Der alte Verdampfer war in Kupfer ausgeführt, der neue ist nach meiner Beurteilung aus Edelstahl hergestellt. Der Austausch und insbesondere das Auffüllen des Kältemittels waren sehr aufwändig.
Bisher läuft das Gerät aber normal.
Nach meiner Information mit Stand Juli 2025 sollten betroffene Geräte, die bei Viessmann als solche registriert sind, Zug um Zug nach Verfügbarkeit des Ersatzteils und des Servicepersonals repariert werden. Erster Ansprechpartner wäre hier aber der Heizungsinstallateur.
Da mein Gerät Gott sei Dank läuft, habe ich mich um aktuelle Informationen nicht weiter bemüht.
Grund für den Ausfall des Gerätes war wohl eine undichte Stelle im Verdampfer. Durch das dann fehlende Kältemittel konnte keine Erwärmung des Wasser mehr erfolgen. Der Verdichter lief heiß und schaltete sich dann ab. Nach dem Abkühlen gings von vorne los (Takten). Zum Schluss war in meiner Anlage kein Kältemittel mehr vorhanden.
Das Aufheizen erfolgte über Monate im Notbetrieb mit dem Heizstab.
Für Interessierte / Betroffene:
Hierzu im Installationsmenü im Parameter I5 einen Temperatur-Sollwert eintragen. Jetzt nicht versuchen, diese Eingabe abzuspeichern, sondern nach Eintrag des Sollwertes die Anlage in diesem Zustand stehen lassen. Der Verdichter und der Ventilator für die Raumluftzuführung sind jetzt abgeschaltet und das Aufheizen des Brauchwassers erfolgt nur durch den Heizstab (soweit vorhanden).
Wird die Anlage stromlos geschaltet, ist der Normalbetrieb nach dem Einschalten wieder aktiv.
Die Serviceanleitung (S37 und S38) ist in diesem Punkt irreführend, da alle Werte mit OK bestätigt werden sollen, die Einstellung "Notbetrieb" dann aber wieder verloren geht..
Viele Grüße insbesondere an alle Betroffenen und alles Gute für das neue Jahr
marno23
Danke für die Rückmeldung. Muss das dann über den Heizungsbauer laufen oder geht das direkt über Viessmann? @Flo_Schneider
ich beobachte auch seit einigen Wochen das gleiche Phänomen wie ihr. Der Kompressor läuft immer 30 Minuten (und zwar verdächtig genau) und dann läuft für 20 Minuten der Lüfter weiter. Die Wärmepumpe steht in einem 10-12qm Kellerraum im Umluftbetrieb. Ich habe am Luftausgang einen Wellrohrbogen, um die kalte Luft etwas weiter von der Absaugung wegzubekommen.
Im Sommer habe ich keine Probleme, wahrscheinlich weil es im Keller dann warm genug ist. Ich hatte auch schon 3 Techniker von Viessmann da während der Garantiezeit. Die haben nie was gefunden. Kältemittel ist genug drin, alles gut. Evtl thermischer Kurzschluss - also Ansaugung der zu kalten Abluft. Daher habe ich dann einen Rohrbogen angebaut. Aber sobald es kälter wird, geht das Takten wieder los. Interessanterweise aber insbesondere, wenn die Wassertemperatur im Speicher unter 50-55 Grad Celsius sind.
Nun habe ich heute den Deckel abgenommen und Mal den Verdampfer geprüft - ich habe vermutet, dass dieser stark verschmutzt (Staubflusen vom Wäschetrockner, der sich im gleichen Raum befindet). Aber: die Verschmutzung war aus meiner Sicht minimal. Siehe auch Foto.
Ich habe euch auch Screenshots der Stromaufnahme der Wärmepumpe angefügt und das Wesentliche kommentiert.
Ich habe heute zwei Dinge gemacht und auf einmal läuft die Kiste wieder als wäre nix gewesen:
1. Lüfter auf Stufe 2 (Modus Außenluft)
2. Verdampfer abgespült mit Sprühflasche
Ich habe keine Ahnung, ob es das war. Der Deckel ist erstmal weiterhin ab. Morgen baue ich die Kiste wieder komplett zusammen. Mal sehen wie es morgen nach dem Duschen ist...
Vielleicht hilft das ja jemandem 😉
ich habe die gleichen Probleme bei der Vitical 60a mit den Aussetzern, nach 20 Min schaltet der Verdichter ab, dann wieder nach 20 Minuten ein. Dabei wird so wenig Energie ins Wasser gebracht, dass praktisch keine Erwärmung da ist, und das ggf. über mehrere Stunden.
Woran es meines Erachtens in meinem Fall liegt, ist folgendes:
durch das zurzeit (Winter) sehr kalte Zuleitungswasser (kleiner 12-13 Grad) wirkt diese tiefe Temperatur auch auf den Wärmetauscher-Kreislauf mit dem Kältemittel, wodurch die Temperatur nachher am Verdampfer kleiner / gleich 0 Grad wird. Das ist scheinbar für die Steuerung das Signal: schalte nach 20 Minuten den Verdichter ab um ein Einfrieren zu verhindern. Wäre auch in gewisser Hinsicht logisch, nur hat die Vitocal auch ein Abtauventil, was in der Phase bei mir aber leider nicht geschaltet wird.
Eine Lösung hierbei wäre meiner Meinung nach., dass die Steuerung das Abtauventil kurze Zeit aktiviert. Dann bräuchte auch der Verdichter nicht deaktiviert werden.
Hi,
danke für deine Erfahrung. Denke nicht, dass es mit der Wassertemperatur zusammenhängt. Bei mir bestehen die Probleme auch im Sommer. Aber trotzdem auch nicht immer. Irgendwie komisch.
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
