Vitocal 060 a TOS ze Anschlüsse
ich bin der Andreas, bin 53 Jahre, wohne in NRW und besitze seit kurzem die o.g. BWWP
Nun meine Fragen:
Anschlüsse von unten nach oben
T/ Kaltwasser von der Stadt rein
S/ Gastherme Warmwasser in die Heizung
R/ Prozessinjektionsstopfen
P/ Gastherme Trinkwasser rein
O/ Sensor von Gastherme
N/ Zirkulation
M/ Warmwasser zum Trinken
L/ Kondenswasser
K/ Netzanschluss
Wäre das richtig so?
9 ANTWORTEN 9
Hallo Andreas53,
ja, das passt so.
Vielen Dank erstmal.
Jetzt noch ne Frage:
Ich habe eine 20kwp PV Anlage mit einem Solaredge SKE17 K Wechselrichter, macht es bei der Größe der PV Sinn diese an die Vitocal anzuschließen oder reicht es eh immer dicke, und wenn ja was müsste ich zusätzlich kaufen um die 2 miteinander zu verbinden?
Danke im voraus
Andreas
Es gibt die Möglichkeit, über einen potentialfreien Schaltkontakt die PV-Funktion auszulösen. Dabei wird auf die maximale Speichertemperatur aufgeheizt. Ob dies für dich Sinn macht, musst du für dich selbst entscheiden. Für den Anschluss benötigst du das Zubehör "Anschluss-Set Smart-Grid". Die Bestellnummer dafür lautet ZK02660.
Ist das egal welcher Wechselrichter?
Das Anschlussset wird einmal an der 060a und an den Wechselrichter oder am Stromkasten angeschlossen?
Durch was der Kontakt potentialfrei geschlossen wird, ist der Wärmepumpe egal.
Nur leider kann der Wechselrichter keinen potentialfreien Kontakt herstellen, was mache ich nun?
Entweder eine manuelle Anforderung bauseits erstellen oder die Funktion so nicht nutzen können.
Noch eine Frage
schadet es der Wärmepumpe wenn sie in den dunklen Monaten manuell ausgemacht  und zur Sonnensaison wieder angeschaltet wird?
Ich rate davon ab, die Wärmepumpe komplett auszuschalten.
