Vitocal 060-A speichern Änderungen funktioniert nicht mehr
Das Speichern der Änderungen des Zeitprogramm für Week funktioniert nicht! Ich kann die gewünschten Änderungen der Zeit unter PROG - Week durchführen, wenn ich jedoch die Änderungen "durch 3 s lang die OK-Taste drücken" speichern will, passiert nichts. Es wird nichts gespeichert und es erscheint auch nicht die Meldung 'SAVE' wie beschrieben. Lediglich die gewählte Zeiteinheit schaltet wieder um.
Ich bin mir sicher, dass ich das Zeitprogramm Week einmal verändern könnte, so wie es in der Anleitung beschrieben ist.
Mit + bis zum Ende das Tages durchklicken bis dann der Tag bzw. Week blinkt.
Ok 3s drücken, dann kommt "save".
2 ANTWORTEN 2
herzlichen Dank für die knappe und gute Erklärung. Es hat aus Anhieb funktioniert.
Ärgerlich das es nicht in der Bedienungsanleitung steht.
