ich habe die o. g. Wärmepumpe im Einsatz. Den Stromverbrauch messe ich dabei mit einem Shelly Plug S.
Nun ist mir bei den Verbrauchsdaten aufgefallen, dass die Werte im Rahmen der Warmwassererzeugung zwischendurch stark nach unten gehen (von so um die 400W auf 40 W). Das habe ich dann mal näher beobachtet.
Normal ist es ja so, dass bei der Warmwassererzeugung unter dem Programm das Symbol für „Wärmepumpe ist aktiv“ erscheint. Bei dem Verbrauchsabfall läuft der Lüfter alles ganz normal, nur das Symbol ist nicht mehr da. In der Zeit erwärmt sich auch das Wasser nicht. Die Wärmepumpe läuft so 30 min, dann wieder nur der Lüft. Das wechselt sich ab. Ist das normal?
@Flo_Schneider : Haben Sie eine Erklärung dafür?
Vermutlich findet da eine Abtauung des Verdampfers statt.
@Flo_Schneider Können Sie dazu bitte etwas sagen?
Wie qwert es bereits geschrieben hat, macht die Anlage in dem Moment sehr wahrscheinlich eine Abtauung.
Sind Sie sicher? Da schon nach 20 Minuten nach dem die Anlage seit Stunden nicht gelaufen ist? Kann ich das Prüfen oben es so ist?
Was ist dann der Unterschied zu diesem Problem?
Taut die WP bei gleicher Raumtemperatur jetzt öfter ab als vor einem Jahr?
Du müsstest die Bereifung des Verdampfers beobachten wenn sie 10-15 Min gelaufen ist, ob er gleichmäßig bereift ist.
Wenn das ungleichmäßig ist , könnte es Kältemittelmangel sein, wie in dem anderen Beitrag..
Habe das Geräte erst ein paar Tage in Betrieb, daher keine Erfahrungswerte. Wo sehe ich den Verdampfer? Muss ich dafür den Deckel öffnen? Kann ich das während des Betriebes?
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
