Vitocal 060-A Temperatur verändern
ich habe seit Anfang eine Vitocal-060-A in Betrieb.
Nun will ich die Temperatur verändern von den eingestellten 53° auf 54 oder 55°
Lt. Beschreibung muss ich nur die  + Taste drücken und dann ok zur Bestätigung.
Jedoch springt dann die Anzeige immer wieder zurück?!
Wo liegt der Fehler?
Danke für Rückmeldungen!
Eine Klaranzeige, wo du die eingestellte Solltemperatur siehst, gibt es nicht. Dies siehst du in dem Moment, wenn du die Solltemperatur einstellst.
Hallo Sonner,
was meinst du damit, dass die Anzeige zurückspringt?
Hallo Herr Schneider,
die Anzeige zeigt dann ja wieder die aktuelle Temperatur an.
Ich hab nochmals nachgelesen; ich glaub ich hab da einen Denkfehler.
Ist ja klar, die Anzeige zeigt mir nur die aktuelle Temperatur, nicht die eingestellte an.
Wo sehe ich die eingestellte Temperatur?
Sonner
