Vitocal 060-A T0S ze , Temperatur-Korridor mit PV
Hallo und guten Morgen !
Seit einigen Monaten nutze ich für die Warmwassererzeugung eine Vitocal 060-A T0S ohne Heizstab, aber mit Anschluss an einen ext. Wärmeerzeuger. Mit diesem ab und an Aufheizung über 60 Grad, wegen Legionellengefahr. Bisher hatte ich mit dem Programm ECO ausreichende Wassertemperaturen  (Zielwert: 53 Grad). Mein Fachpartner / Fachbetrieb hat es nach etlichen Monaten Wartezeit nun geschafft die Wärmepumpe mit der PV-Anlage zu verbinden. Empfehlung Viessmann (Seite 16 der Bed.-Anleitung) : „Wenden Sie sich dafür an Ihren Fachbetrieb“. Seit dieser Erweiterung arbeite ich nun im ECO Auto Modus (Smart / smart1) und der Temperaturkorridor ist für mich quasi „im Dunkeln“. Nach Beobachtung des Programmablaufs schätze ich Temp.Wert unten ist 57 Grad (Wärmepumpe läuft an) und Temp.Wert oben ist 62 Grad (Wärmepumpe schaltet ab). Der Fachpartner bestätigt dies leider nicht.
3 Fragen: Wie kann ich diese Werte ggf. absenken? Bisherige Versuche mit strikter Befolgung der Bedienungsanleitung sind fehlgeschlagen. Wo finde ich eine vernünftige Dokumentation dazu? Stimmen die vermuteten Temp.-Werte?
Jetzt schon besten Dank für Ideen und Kommentare.
E.
Hallo EP12,
bei der PV-Funktion wird der Speicher auf den maximal möglichen Temperaturwert aufgeheizt.
und das sind 62 Grad ?
Kannst Du das bestätigen?
Und an welcher unteren Temp.-Schwelle schaltet die WP ein?
Danke schon jetzt für konkrete Informationen.
Viele Grüße E.
Ja, das sind 62°C. Die Einschalthysterese liegt bei 7K und fest vorgegeben.
