Vitocal 060-A T0E-R290 PV-Überschuss "Heizstab" schaltet nicht zu
ich habe eine Vitocal 060-A T0E-R290, die ich mit PV-Überschussfunktion betreiben möchte.
Das potentialfreie Signal (Schließer) wird vom Wechselrichter über einen Shelly von der Viessmann ViCare app unter Gerätestatus (X24) erkannt, jedoch schaltet die Vissmann WP bei PV Überschuss den Heizstab nicht zu.
Meine Paramenter; C.1=1 / C.3= Pt / C.4= 10 / C.5=OFF / C.6= ON 1,5 kW / C.8= ON / C.9= OFF / C.11 = Datum / C.12 = aktuelle Uhrzeit / C.13= On/ C.14= ON
PV-Funktion (Photovoltaik-Funktion)
Bei PV Überschuss sollte im Komfort Modus Wärmepumpe und Heizstab gleichzeitig laufen in Summe ca. 2 KW).
Leider läuft nur die Wärmepumpe mit 450Watt, der Heizstabl schaltet sich trotz geschlossenem Kontakt (X24) und Komfort-Modus nicht zu.
Ich bitte um Hilfe bei der Inbetriebnahme.
Danke
1 ANTWORT 1
Hallo Skywalker1981,
da bei der PV-Funktion nur der Sollwert erhöht wird, müsste sich der Heizstab hinzuschalten, wenn die Speichertemperatur (Sensor oben) < Min. Komforttemperatur - Einschalthysterese ist. Teil mir bitte mal die Parameterübersicht mit (ab. S. 46).
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6192498VSA0000...
