Hallo Gemeinde,
In den letzten Tagen hab ich bemerkt, daß nach einem Spannungslos schalten der Vitocal 060-A immer die Parameter im Installationsmenü auf die Werkseinstellungen zurückspringen.
Sind diese Parameter denn nicht spannungsausfallsicher gespeichert?
Eine Antwort wäre super 😉
MfG
Michael
Hallo Michael_F1,
grundsätzlich sollte dies nicht vorkommen. Sollte dies regelmäßig vorkommen, kann hier die Regelung einen Defekt haben.
Hallo Flo, vielen Dank für die Info.
Wir haben seit ein paar Tagen ein ähnliches Problem. Teils mehrmals am Tag bei ununterbrochener Stromversorgung verliert die Steuerung die Zeit- und die I-Paramter-Einstellungen.
Zu merken ist das daran, dass sie zufällig zu irgendeiner Zeit anläuft, zu der sie nach den Einstellungen im PROG-Modus nicht heizen sollte.
Dann steht immer TIME SET im Display und nach dem Einstellen der Zeit lässt sich der PROG-Modus nicht einstellen, da sich der Parameter I6 auf ON verstellt hat.
Hat jemand hierfür eine Lösung?
Hallo Michael25,
bei deiner Anlage scheint die Regelung einen Defekt zu haben. Setz dich für den Austausch am besten einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
ich habe die Sache nochmal genauer betrachtet. Unsere Vitocal 060-A wird über eine WLAN-Steckdose versorgt, die aber kein Schaltprogramm hat, sondern nur der Energieverbrauchsmessung dient, so dass die Vitocal ununterbrochen am Strom sein sollte. Seit ein paar Tagen scheint diese WLAN-Steckdose einen Knacks zu haben und unterbricht alle paar Stunden mit etwas Kontaktprellen den Strom für ca. 2 Sekunden. Wenn der Strom binnen Sekunden mehrmals unterbrochen wird, verliert die Steuerung der Vitocal ihre Zeit und die Einstellungen der I-Parameter. Nach Entsorgen der WLAN-Steckdose in den Elektronikschrott funktioniert die Vitocal wieder so wie sie soll, nun halt ohne externe Energiemessung.
Das könnte auch das Problem von Michael_F1 erklären. Wenn die Spannungsunterbrechung mit Kontaktprellen erfolgt, kann die Steuerung einiges vergessen, obwohl es ausfallsicher gespeichert sein sollte.
OK, danke für die Info. Gut, dass du die Ursache gefunden hast.
