hat die Vitocal 060-A eine Opferanode!?
Oder gibt es ein Model das ohne Opferanode Funktioniert bzw. nicht "Rostet"
Hallo Xroger,
die Vitocal 060-A und jedes andere Modell der Brauchwasserwärmepumpen haben eine Magnesium-Schutzanode. Wenn diese bei der Wartung regelmäßig überprüft wird, rostet da auch nichts durch.
ich habhe ebenfalls seit letztem Jahr eine Vitocal 060A im Betrieb. Habe zum Thema Anode auch mal eine Frage: offenbar ist ja ab Werk eine Magnsium Anode verbaut. Macht es sinn diese im Zuge der Wartung gegen eine Fremdstromanode zu tauschen und damit Wartungsfrei zu sein?
Hallo KaiGo,
das kannst du nur für dich selbst entscheiden. Du kannst sie auch gegen eine Fremdstromanode ersetzen, wenn sie einmal verbraucht ist.
Habe ich mir schon gedacht ;-). Aber prinzipiell ist von der Wirkung her beides gleich, oder? Magnesium muss halt regelmäßig getauscht werden, Fremdstrom ist praktisch Wartungsfrei, verbraucht aber Strom. Na dann....
8 | |
6 |
