ist die Verbrauchsanzeige tatsächlich nur geschätzt also eher nicht dazu geeignet den Warmwasserenergieverbrauch für Mieter zu erfassen und von den Gesamtheizkosten abzugrenzen?
Warum wird nicht der tatsächliche Verbrauch erfasst und wie nah ist diese Schätzung an der Realität?
Worauf basiert diese Schätzung?
Die Anzeige für 365 Tage ist plötzlich verschwunden, obwohl sie bereits vorhanden war. Wie kommt das?
Danke für jegliche Hilfe.
Hallo Tobi37,
die Energieverbrauchsanzeige kann nicht für Abrechnungen mit Mietern genommen werden. Das ist nicht zulässig. Für genaue Ergebnisse muss die Wärmemenge gemessen werden und die Wärmepumpe braucht einen separaten Stromzähler.
danke für Deine Antwort zu der ich aber noch eine Nachfrage habe.
Bedeutet für Viessmann geschätzt = ungeeicht gemessen?
Ich verstehe nicht warum man etwas aus der Vergangenheit, dass man auch leicht messen und erfassen kann, schätzen sollte? Schätzen muss ich nur in die Zukunft. Einen (ungeeichten) Stromzähler bekommt man für ein paar Euro. Warum sollte sowas nicht auch in einer hochpreisigen Wärmepumpe verbaut sein?
Das man mit Mietern nur mit geeichten Zählern abrechnen kann ist klar.
Hier geht es aber nicht um echte Mieter sondern um eine halbwegs richtige
Anteilserfassung des WP Stroms am Gesamtstromverbrauch innerhalb einer Familie.
Bei einem anderen Fragesteller hier hattest Du schonmal geantwortet, dass ein Monatsverbrauch von 300+ kWh nicht sein kann, weil das bedeuten würde das die WP 24 Stunden/Tag läuft.
Ist hier aber auch so. Also wo ist der Fehler?
Grüße aus Berlin
Tobi
Ist ein elektrischer Heizstab noch in der Wärmepumpe installiert?
Es wird nicht gemessen, sondern berechnet. Aus diesem Grund, können wir nicht 100% genau sein. Du kannst auch ungeeichte Zähler einbauen, wenn es dir nur darum geht, für dich den Verbrauch zu wissen und darüber nicht abrechnen zu wollen.
Ist "errechnen" nicht aufwändiger als einfach zu messen? 🤔
Nein, ein Heizstab ist nicht verbaut. Zuheizung erfolgt ggf. durch die Therme.
Lt. Anzeige auch 100 % WP Bei Umluftbetrieb und geringem WW Bedarf wohl auch richtig.
Grüße aus Berlin
Tobi
Es ist tatsächlich nicht einfacher, weil es sich hierbei um einen Speicher handelt. Die Wärmemenge muss bei der Durchströmung gemessen werden. Zudem sind ein Wärmemengenzähler und ein separater Stromzähler, welche dafür eingebaut werden müssen, nicht gerade kostengünstig. Das Produkt wird viel teurer. Und dies für eine Funktion, auf die nicht jeder Wert legt.
Deshalb ist errechnen die bessere Lösung. Wer es genau wissen will, setzt bauseits die entsprechenden dafür benötigten Bauteile ein.
Wie wird der Stromverbrauch der Wärmepumpe erfasst?
D.h. in die Verbrauchsanzeige Schätzung/Berechnung fließt nicht nur der tatsächliche Stromverbrauch sondern auch die Wärmeenergie ein, die ggf. von der Therme zur Erhitzung des Speichers geliefert wird?
Das ist hier aber nicht der Fall. Durch Umluftbetrieb und wenig Verbrauch wird die Therme wohl nie in Anspruch genommen werden.
Daher hatte ich gehofft, dass ein Zwischenzähler für die gesamte Heizungsanlage also Therme und WP
ausreicht, da ja die WP ihren Verbrauch anzeigt. Wenn man die Verbrauchsanzeige sieht, geht man erstmal davon aus das die WP den verbrauchten Strom misst. Das Wort Schätzung in der Anleitung überliest man da gerne und bei einer so verständlichen Bedienerführung am Gerät, schaut man auch gar nicht erst rein.
Meine o.g. Verbrauchsangaben basieren auf der Anzeige, aber wie gesagt es gibt keine Zuheizung.
Und der geeichte Hauptstromzähler bestätigt, dass da etwas sehr viel Strom verbraucht, dass der Verbrauchsanzeige nahe kommen könnte.
Grüße aus Berlin
Tobi
Die elektrische Leistungsaufnahme beträgt beim reinen Wärmepumpenbetrieb 0,425kW. Das macht in 24h 10,2kWh, was in 30 Tagen 306kWh wären. Wie gesagt würde die Wärmepumpe dann 24h am Stück laufen und das jeden Tag (ohne elektrische Zusatzheizung).
14 | |
