ich habe am 25.02.2023 meine neue Vitocal 060-A in Betrieb genommen. Die Wärmepumpe läuft zufriedenstellend im von mir eingestellten Betriebsprogramm ECO mit Wassertemperatur 50 Grad.
Bis jetzt geschätzter Verbrauch
ca. 2 bis 3 kWh pro Tag, je nach Entnahme.
Problem: Im Bedienfeld kann ich zur Zeit nur die Wassertemperatur ändern oder die Installationsparameter aufrufen und ändern. Es ist nicht möglich, mit der Menütaste links oben durch das Menü zu springen, um das Betriebsprogramm zu ändern oder die Info aufzurufen.
Uhrzeit und Datum habe ich auch noch nicht einstellen können, ich komme da nicht mehr hin.
Einen Tag nach der Inbetriebnahme bin ich einmal im Infomenü gewesen. Danach habe ich den Installationsparameter I4, welchen ich aktiviert hatte, wieder auf OFF gesetzt und seitdem funktioniert die Auswahl der Betriebsprogramme nicht mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß an die Community
Hallo, Stecker ziehen hat nichts genützt.
Ich habe dann den RESET aus der Bedienungsanleitung durchgeführt, danach funktioniert es wieder.
Danke !
Schon mal den Stecker gezogen, stromlos gemacht und dann neu gestartet?
Danke !
| 11 | |
| 6 |
