Guten Morgen,
kann der Heizstab geregelt?
Oder schaltet er nur ein und aus?
Ich möchte den Heizstab nur einschalten lassen, wenn genug Leistung von der PV-Anlage zur Verfügung steht. Gibt es einen Eingang in der Steuerung mit dem ich das steuern kann?
LG an die Community
Peter
Hallo Peter,
um welche Wärmepumpe handelt es sich denn? Die 060-A oder die 262-A?
Bei beiden wird der Heizstab wenn benötigt, nur einstufig geschaltet.
Dankeschön.
Habe mich noch nicht für eine entschieden. Muss noch die Unterschiede ansehen.
Gibt es da einen Vergleich?
Einen direkten Vergleich haben wir nicht aufgestellt. Nachfolgend findest du aber die Links zu den beiden.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/warmwasser-waermepumpen/vitocal-060-a.html
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/warmwasser-waermepumpen/vitocal-262-a.html
