Hallo liebe Community,
wir betreiben die im Betreff genannte WP und haben seit einiger Zeit immer wieder die Fehler A07 und A08 in den Störungen abgelegt. A07 tritt sehr sporadisch auf, ohne Auffälligkeiten bei den Temperaturwerten im Primär und Sekundärkreis und es erfolgt stets ein Neustart nach den 15 Minuten Ruhezeit der Verdichter. Danach läuft die WP wieder (oft ca 40 Minuten, manchmal mehr) bis zum nächsten A07 Eintrag.
Weiter liegt ca. alle 24 Stunden der Fehler A08 an, was zum "Overkill" der WP führt. Dies geschieht wenn die WP den WW Speicher befüllt (aber nicht bei jeder Aufladung). Die Temperatur Im Sekundärkeis liegt in diesem Szenario bei über 60°, die WP schaltet sich ab und die angegeben Temperaturen im Sekundärkreis bleiben bei den genannten Werten von über 60° (auch nachdem die WP seit Stunden aus ist). Nach Neustart der WP fallen die Temperaturen ( manchmal braucht es mehrere Versuche) und die WP läuft wieder für ca 24 Stunden.
Es waren bereits zwei Fachbetriebe vor Ort, Sekundärpumpe und Zwischenkreispumpe sind angeblich i.O. - leider keine Diagnose woher die Fehler kommen. Darunter war auch ein Viessmann Partner.
Auffällig finde ich, dass es es zu den Totalausfällen nur beim Befüllen des WW Speichers kommt.
Hat evtl. jemand einen Lösungsansatz, bzw Diagnose?
Ich bin um jeden Rat dankbar.
Thomas
******Nachtrag 16.12.24*******
Seit ich die Solltemperatur des WW Speichers auf den niedrigsten Wert gesetzt habe (wird jetzt vorübergehend über das Heizschwert betrieben) und die Stellmotoren der Umschaltventile am Sekundärkreis somit nicht mehr regeln, gab es keinen Totalausfall und keinen Fehler A08 mehr. Ich gehe davon aus, dass ein Umschaltventil falsch regelt, bzw hängen bleibt.
Was jedoch bleibt sind sporadische (aber deutlich seltener als davor) Fehlermeldungen mit Code A07 und anschließendem Neustart der WP. Die Temperaturen sehen in diesem Szenario unauffällig aus. Könnte hier evtl ein Kältemittelmangel die Ursache sein?
15 | |
